查看: 18322|回覆: 7
選中古車~如何試駕 [複製鏈接]
發表於 2010-8-12 17:11:06 |只看該作者 |倒序瀏覽
     我們在中古車市場挑選中古車時一輛輛車碼放整齊,打開發動機蓋乾淨如新,看看全車車漆 也是完美無瑕,內飾更是整理完畢,一切顯得萬無一失往往容易讓您受到矇騙。不妨發動車輛,上路開個10-15分鐘, 從提速、刹車、轉向等等方面一試便知車輛車況如何。
一、試中古車加速系統
    我們對於汽車的加速系統一般都是比較關注的,這樣會能體現更多的駕駛樂趣,那麼在購買中古車時要如何評測它的加速系統呢?
首先要從他啟動開始原地起步加速行駛,猛踩油門看提速是否敏感。
在坡路上檢查車輛提速是否有勁兒。如果表現不佳,則說明發動機功率不足。車輛使用時間長,磨損加劇,都會損失功率,這是不可避免的。
路試時,最好檢查高速行駛時,感覺最高車速和參數上的差別,差距不應過大。在上路試車的時間內,您應該有目的性的選擇能夠長距離加速的開闊路段,各檔位高轉速看提速回應及回應時間,當然排量大小不同、車齡的長短等多方面當然會出現各種情況,這就要憑著您對車輛提速的感覺來判斷了,多數情況能感覺到加速時車有回應且正常,並無異樣或異響則車輛的加速系統屬正常情況,而在您測試加速系統的同時您可以針對車輛(手擋)的各檔位間是否清晰,離合器回應是否正常進行檢測。
在油離配合同時有無異響或抖動現象,變速器有無發出撞擊聲音或在爬坡過程吃等都應是您在測試加速系統中的焦點。
二、試中古車刹車系統
     在駕車過程中保證安全的一個重要方面就是車輛的刹車系統,而在未知中古車的刹車系統是否完好的情況下就購買是一個值得商討的問題,所以在您購買中古車前一定要對帶購車的刹車系統進行檢測。
方法有很多種 :
1、按不同車速測試緊急刹車的感覺,如分別以30km/h、60km/h的車速急刹車,檢查制動時方向的穩定性,鬆開轉向盤制動,汽車應能保持原來的直行方向。裝有ABS的汽車,當汽車以30km/h~40km/h的速度在各種路而上全力制動時,車輪不應抱死,直至汽車快要停住為止。 特別是在急刹情況下看ABS有無回應,而且要分車速測試在刹車情況下車輛有無跑偏現象這也是大家容易忽視的一個環節。
2、點刹制動檢查,以30公里/小時車速行駛,急踩制動然後鬆開,不應出現跑偏跡象。60公里/小時車速時緊急制動,車輛應能立即減速,不應有跑偏跡象。
3、滑行性能檢查,可以30公里/小時速度行駛,摘空擋後,檢查滑行距離,一般轎車不應少於150米。 通過行駛過車測試刹車系統外還應檢查車輛的手刹是否靈敏,在有坡度的地方勒住手刹看有無溜車現象,還有就是在踩下刹車時是否有異響,如有需要檢查刹車片是 否需要更換。
總之刹車系統對於駕駛員是個重要的安全保證請各位大大不要掉以輕心。
三、試中古車減震系統
>減震系統往往容易被忽視,有可能在試車路段沒有減速帶或是測試區,您可以有目的性的把車輛開到不平整路面,或多彎的路面,如果有強烈的顛簸感覺,甚至發出沉悶的響聲,都說明減震系統有問題。
>特別是改裝車輛,由於改裝車往往會更換避震系統,使車輛在轉彎處有較小的離心角,而有的改裝車在易手時會換回原廠減震系統所以不容易發現,這裡特別提醒一下各位要注意車輛減震系統為您的後續維修保養節省成本。
>還有一點要伴隨減震系統一起說的就是車輛各助理及減震液壓油的檢查,再轉向過程聽有無異響,過減震帶看是否有明顯顛簸,有可能是液壓油的滲漏所造成,請一定要特別注意。
四、試中古車功能按鈕
     說到這些功能按鈕,最最重要的就是空調系統,無論您是什麼季節購買中古車,冷暖風的檢查都不能忽視,在夏天往往大家覺得空調冷就好了,但您要注意把按鈕調 到暖風看看是否一樣正常,而冷風如果不起作用或是沒有明顯製冷則應檢查空調系統是否需要清理或者加氟,暖風有問題您則應該檢查水箱情況。 說完空調系統,我們還要檢查車輛的音響,各喇叭是否出聲音,CD作情況及收音機的效果,各個音箱是否有異響,雖然這些都是功能鍵,但如果有問題您在購買後還是要花銀子去更新維修,何不在試車時一併檢查呢以絕後患。
五、試中古車儀錶燈光
>在您插入鑰匙的一刹那所有的指示燈都會有回應的亮起,不要著急打著車,首先要檢查各指示燈是否正常,包括ABS、電瓶、手刹燈等等。這點也是被廣大駕駛員 所忽視的地方,在您著車前電腦系統會檢測車輛各項指標通過指示燈反映給您,所以要養成良好的駕駛習慣,不要忽視指示燈的作用。
     著車後要看個儀錶是否正常,有很多人在挑選過程中都是沒有問題就是忽略了路試過程,再買後不久就發現原來時速表不正常,剛剛著車還好等行駛一段路程後時速表歸零,這樣就對您的安全造成了很大的問題,所以一定要注意各儀錶的檢查。除了時速表轉速表還要注意水溫表里程表,雖然里程數在中古車市場中常有調表現象發生,但對您以後的日常保養也是個有力的依據,所以提示您要注意里程表是否工作正常。
    水溫表也是一個容易忽視的環節,尤其是在冬天,冷車狀態下水溫較低您在試車過程中一定要特別注意水溫高低,否則就要檢查防凍液及水箱有需更換了。 說完各儀錶,我們就要看看燈光,一輛車大大小小前前後後裡裡外外的燈光請您一一檢查,否則都會是遺漏的死角,大家在跳車時都在白天請您開到黑處或對牆把所 有燈光打開除了看是否都亮以外還要注意是否平衡,否則驗車時候也是個問題哦。大小燈、刹車燈、轉向燈不要忽視霧燈和內飾小燈,仔細檢查下來也是個細心工 作,不過不論大小細節,挑就挑仔細買就買踏實
六、試中古車其他細節
   這裡面要說的其他細節就是比如車輛的中控鎖、備用鑰匙、喇叭、各座椅調整按鈕及雨刷等 。說起來的小細節都是在路是過程中隨手檢查的,您要上路試車自然能夠拿到車鑰匙,是否有備用鑰匙,而車輛又是否加裝過防盜系統,防盜系統的品質如何各中控鎖是否工作正常等在您拿到鑰匙的一瞬間就可以清楚了。
測試喇叭的反映,真實案例是有的朋友剛買完中古車過戶後開走本來要按喇叭示意卻發現原來喇叭不響,這才知道原來是喇叭保險鬆動造成,諸如這樣的例子數不勝數,就是些小細節會導致安全問題。
> 雨刷工作情況,不要到真正需要打開雨刷的時候再去測試它是否能正常工作,這些都是試車時候應該確定的東西,尤其是兩廂車後窗玻璃的雨刷是否也完好,往往容易被忽視,等到您買完遇到瓢潑大雨發現雨刷失靈那就來不及了,而且要注意噴灑玻璃水的管道是否通暢有的年限長的車這個通道容易老化或不通,容易給車主帶來 不便。
座椅調整也是很重要,每個駕駛員有自己習慣的駕駛位置,各座椅的是否可以自如調動應該特別注意,尤其是那些自動調節的,手動調節往往會是因為零件老化,而自動調節就要看看按鈕的功能是否受損。 諸如這樣的小細節請您一定要特別注意,尤其是您對車型不瞭解的情況下,進入車內要對各個按鈕進行操作,不要留下任何的安全問題,當然中古車必定不同新車,但盡可能得把各細節看好,說不定也是您與商家談價格的一個著力點哦。
發表於 2010-8-27 12:06:33 |只看該作者
作者:最愛中古車 回覆日期:2010-08-12 17:11:06我們在中古車市場挑選中古車時一輛輛車碼放整齊,打開發動機蓋乾淨如新,看看全車車漆 也是完美無瑕,內飾更是整理完畢,一切顯得萬無一失往往容易讓您受到矇騙。不妨發動車輛,上路開個10-15分鐘, 從提速、刹車、轉向等等方面一試便知車輛車況如何。一、試中古車加速系統我們對於汽車的加速系統一般都是比較關注的,這樣會能體現更多的駕駛樂趣,那麼在購買中古車時要如何評測它的加速系統呢?> 首先要從他啟動開始原地起步加速行駛,猛踩油門看提速是否敏感。> 在坡路上檢查車輛提速是否有勁兒。如果表現不佳,則說明發動機功率不足。車輛使用時間長,磨損加劇,都會損失功率,這是不可避免的。     > 路試時,最好檢查高速行駛時,感覺最高車速和參數上的差別,差距不應過大。在上路試車的時間內,您應該有目的性的選擇能夠長距離加速的開闊路段,各檔位高轉速看提速回應及回應時間,當然排量大小不同、車齡的長短等多方面當然會出現各種情況,這就要憑著您對車輛提速的感覺來判斷了,多數情況能感覺到加速時車有回應且正常,並無異樣或異響則車輛的加速系統屬正常情況,而在您測試加速系統的同時您可以針對車輛(手擋)的各檔位間是否清晰,離合器回應是否正常進行檢測。> 在油離配合同時有無異響或抖動現象,變速器有無發出撞擊聲音或在爬坡過程吃等都應是您在測試加速系統中的焦點。二、試中古車刹車系統在駕車過程中保證安全的一個重要方面就是車輛的刹車系統,而在未知中古車的刹車系統是否完好的情況下就購買是一個值得商討的問題,所以在您購買中古車前一定要對帶購車的刹車系統進行檢測。 方法有很多種 :     1、按不同車速測試緊急刹車的感覺,如分別以30km/h、60km/h的車速急刹車,檢查制動時方向的穩定性,鬆開轉向盤制動,汽車應能保持原來的直行方向。裝有ABS的汽車,當汽車以30km/h~40km/h的速度在各種路而上全力制動時,車輪不應抱死,直至汽車快要停住為止。 特別是在急刹情況下看ABS有無回應,而且要分車速測試在刹車情況下車輛有無跑偏現象這也是大家容易忽視的一個環節。      2、點刹制動檢查,以30公里/小時車速行駛,急踩制動然後鬆開,不應出現跑偏跡象。60公里/小時車速時緊急制動,車輛應能立即減速,不應有跑偏跡象。      3、滑行性能檢查,可以30公里/小時速度行駛,摘空擋後,檢查滑行距離,一般轎車不應少於150米。 通過行駛過車測試刹車系統外還應檢查車輛的手刹是否靈敏,在有坡度的地方勒住手刹看有無溜車現象,還有就是在踩下刹車時是否有異響,如有需要檢查刹車片是 否需要更換。     總之刹車系統對於駕駛員是個重要的安全保證請各位大大不要掉以輕心。三、試中古車減震系統>減震系統往往容易被忽視,有可能在試車路段沒有減速帶或是測試區,您可以有目的性的把車輛開到不平整路面,或多彎的路面,如果有強烈的顛簸感覺,甚至發出沉悶的響聲,都說明減震系統有問題。>特別是改裝車輛,由於改裝車往往會更換避震系統,使車輛在轉彎處有較小的離心角,而有的改裝車在易手時會換回原廠減震系統所以不容易發現,這裡特別提醒一下各位要注意車輛減震系統為您的後續維修保養節省成本。 >還有一點要伴隨減震系統一起說的就是車輛各助理及減震液壓油的檢查,再轉向過程聽有無異響,過減震帶看是否有明顯顛簸,有可能是液壓油的滲漏所造成,請一定要特別注意。四、試中古車功能按鈕     說到這些功能按鈕,最最重要的就是空調系統,無論您是什麼季節購買中古車,冷暖風的檢查都不能忽視,在夏天往往大家覺得空調冷就好了,但您要注意把按鈕調 到暖風看看是否一樣正常,而冷風如果不起作用或是沒有明顯製冷則應檢查空調系統是否需要清理或者加氟,暖風有問題您則應該檢查水箱情況。 說完空調系統,我們還要檢查車輛的音響,各喇叭是否出聲音,CD作情況及收音機的效果,各個音箱是否有異響,雖然這些都是功能鍵,但如果有問題您在購買後還是要花銀子去更新維修,何不在試車時一併檢查呢以絕後患。 五、試中古車儀錶燈光>在您插入鑰匙的一刹那所有的指示燈都會有回應的亮起,不要著急打著車,首先要檢查各指示燈是否正常,包括ABS、電瓶、手刹燈等等。這點也是被廣大駕駛員 所忽視的地方,在您著車前電腦系統會檢測車輛各項指標通過指示燈反映給您,所以要養成良好的駕駛習慣,不要忽視指示燈的作用。     著車後要看個儀錶是否正常,有很多人在挑選過程中都是沒有問題就是忽略了路試過程,再買後不久就發現原來時速表不正常,剛剛著車還好等行駛一段路程後時速表歸零,這樣就對您的安全造成了很大的問題,所以一定要注意各儀錶的檢查。除了時速表轉速表還要注意水溫表里程表,雖然里程數在中古車市場中常有調表現象發生,但對您以後的日常保養也是個有力的依據,所以提示您要注意里程表是否工作正常。      水溫表也是一個容易忽視的環節,尤其是在冬天,冷車狀態下水溫較低您在試車過程中一定要特別注意水溫高低,否則就要檢查防凍液及水箱有需更換了。 說完各儀錶,我們就要看看燈光,一輛車大大小小前前後後裡裡外外的燈光請您一一檢查,否則都會是遺漏的死角,大家在跳車時都在白天請您開到黑處或對牆把所 有燈光打開除了看是否都亮以外還要注意是否平衡,否則驗車時候也是個問題哦。大小燈、刹車燈、轉向燈不要忽視霧燈和內飾小燈,仔細檢查下來也是個細心工 作,不過不論大小細節,挑就挑仔細買就買踏實      六、試中古車其他細節這裡面要說的其他細節就是比如車輛的中控鎖、備用鑰匙、喇叭、各座椅調整按鈕及雨刷等 。說起來的小細節都是在路是過程中隨手檢查的,您要上路試車自然能夠拿到車鑰匙,是否有備用鑰匙,而車輛又是否加裝過防盜系統,防盜系統的品質如何各中控鎖是否工作正常等在您拿到鑰匙的一瞬間就可以清楚了。 > 測試喇叭的反映,真實案例是有的朋友剛買完中古車過戶後開走本來要按喇叭示意卻發現原來喇叭不響,這才知道原來是喇叭保險鬆動造成,諸如這樣的例子數不勝數,就是些小細節會導致安全問題。 > 雨刷工作情況,不要到真正需要打開雨刷的時候再去測試它是否能正常工作,這些都是試車時候應該確定的東西,尤其是兩廂車後窗玻璃的雨刷是否也完好,往往容易被忽視,等到您買完遇到瓢潑大雨發現雨刷失靈那就來不及了,而且要注意噴灑玻璃水的管道是否通暢有的年限長的車這個通道容易老化或不通,容易給車主帶來 不便。 > 座椅調整也是很重要,每個駕駛員有自己習慣的駕駛位置,各座椅的是否可以自如調動應該特別注意,尤其是那些自動調節的,手動調節往往會是因為零件老化,而自動調節就要看看按鈕的功能是否受損。 諸如這樣的小細節請您一定要特別注意,尤其是您對車型不瞭解的情況下,進入車內要對各個按鈕進行操作,不要留下任何的安全問題,當然中古車必定不同新車,但盡可能得把各細節看好,說不定也是您與商家談價格的一個著力點哦。
發表於 2010-8-27 19:39:53 |只看該作者
很多買車 試車的買家,來亂的比較多!!將心比心一下,若您自己的車,被猛踩,一個接一個,最後壞了您怎辦=  =!?結果 過陣子(沒有當場),壞了一堆(傳動軸、三角台、變速箱、引擎...等),到最後 誰倒楣!?
發表於 2010-8-29 18:28:13 |只看該作者
這樣說吧....買車..如果不能測試車子,怎能買的安心...單純發動..轉幾個灣..加速..煞車..又不是要測試甩尾,激輪..假使車子被猛採幾下油門...就會壞了一推.....那種車拜託不要拿出來賣..只會害人而已...
發表於 2010-9-6 02:21:59 |只看該作者
4樓 的版大 ...買車 本是 可以試車呀問題是 很多人都是來亂的我就有一台K8 1~3個月被狂催 狂操 試到 第4個月 壞了一堆,試問 那要算誰的!? 我還不是自己花錢修您說 猛踩幾下油門 壞一堆,我只會害人!?來吧 您來找我!!或 我去找您 試您的車、或 我找 那幾位 來試我車的人 去找您試車 呀看屆時 您會不或會 心疼...請不要 馬後砲 好嗎
發表於 2010-9-6 02:25:25 |只看該作者
作者:f1239810 回覆日期:2010-08-29 18:28:13這樣說吧....買車..如果不能測試車子,怎能買的安心...單純發動..轉幾個灣..加速..煞車..又不是要測試甩尾,激輪..假使車子被猛採幾下油門...就會壞了一推.....那種車拜託不要拿出來賣..只會害人而已...
發表於 2010-10-30 20:13:25 |只看該作者
發表於 2012-6-21 06:00:29 |只看該作者
也對啦 車店當然也不想無緣無故自己沒用壞卻要自己修
我對車特有興趣 我想再買車之前多認識一些懂車ㄉ人 來教我保養 洗車 維修 改裝之類ㄉ
