查看: 4707|回覆: 2
【汽車養護知識(3)】汽車發生故障的徵兆有哪些? [複製鏈接]
發表於 2010-8-20 14:42:01 |只看該作者 |倒序瀏覽
一、工作狀況發生變化
如果在行駛的時候,車子突然熄火或者速度下降,甚至熄火 以後很難再次發動,這有可能是發動機出了問題喔,如果在 行駛中,製動突然無力或跑偏、甩尾、找不到擋位或掛錯 擋等,那就可能是底盤方面出了故障。
二、出現一場聲響
汽車在行駛中出現的非正常聲響,是汽車早期故障的“報警聲”唷。 在汽車行駛中突然發出“報警聲”,駕駛者應立即意識到汽車可能 出的問題,此時應立刻停車檢查,切不可存在僥倖心理、帶故障 行駛。凡是聲響沉重並伴有明顯抖震現象,多為惡行故障,應立 刻送修。對一般聲響,常因位置不同而具有不同的特徵。所以, 駕駛者在駕駛過程中,應時常注意聲響變化的情況,以便及時發 現和排除事故隱患。
三、發生過熱高溫
過熱現象通常出現在發動機、變速箱、驅動橋主減速器、差 速器及製動器等總成上。例如,發動機過熱,多位冷卻系統 有問題,通常是冷卻液缺失或水泵不工作,如不能及時檢修 ,會引起燃油在燃燒室內爆燃、早燃,甚至活塞頂部燒熔等。 變速器和驅動橋過熱,多為缺少潤滑油所致;製動器過熱, 多為製動蹄片不回位而引起。以上現象,有的可通過儀錶直 接反映出來,大多則需要大家平時的觀察囖~可以用手輕輕的 貼在車上測試一下~要注意安全唷~
四、漏油、漏氣現象
漏油、漏氣現象包括汽車的燃油、潤滑油(既有或齒輪油) 制動液、液壓液(動力轉向器油)、壓縮空氣等的滲漏。 例如燃油、潤滑油等油品的滲漏,一般都有一定的痕跡, 如油污及氣味而壓縮空氣等油品的滲漏時可明顯聽到 漏氣聲,所以我們應經常注意查看漏油的部位,以及頂起 檢查油面高度。所以我們應經常注意查看漏油的部位,以 及油面的高度唷~
五、排氣顏色異常
經常觀察發動機排除廢氣的顏色變化,有利於瞭解發動機的工 作狀況。例如汽油機正常排出的廢氣應無色透明當廢氣呈 時,表明發動機燒機油;當廢氣呈黑色時,表明燃燒不安全, 點火正時及配氣相位有問題;當廢氣呈白色時,表名燃油中有 水分(具有三元催化器的汽車或冬季廢氣呈白色時,不要誤會 燃油中有水。不同的顏色代表不同的故障,大家要仔細觀察, 就可自行確認故障的原因囖~
六、燃油和潤滑油消耗過多 表明汽車技術狀況惡化或出現故障。如燃油消耗超標,一般為 發動機工作不良,或底盤傳動系、製動系調整不當而增大行駛 阻力。若機油消耗超標,多為發動機存在故障,常伴有排氣顏 色異常。若機油量有增無減,表明是冷卻液或燃油漏入油底殼。
七、出現特殊氣味
在汽車行駛過程中,一旦發覺有特殊異常的氣味,應立即停 車查明情況,以免引起更大的故障。例如,發動機過熱、潤 滑油或制動液受熱揮發機制燃燒時,會散發出極特殊的氣味; 電路短路搭鐵導線燒熔時,會發出臭味;離合器打滑、摩擦片 燒蝕等,會散發出難聞的焦臭味。 八、汽車外觀異常 例如,在汽車行駛中發覺汽車向一方跑偏,可將汽車停在平坦 的場地上,如有橫向或縱向歪斜,原因多為車架、車身、輪胎 懸架異常。
發表於 2010-8-22 13:58:42 |只看該作者
受益良多~~
發表於 2010-10-30 20:15:12 |只看該作者
