查看: 2944|回覆: 4
專業顧客 [複製鏈接]
發表於 2013-10-15 11:08:39 |只看該作者 |倒序瀏覽
想要當一名"專業顧客"就需要對於產業或產品的知識也具有一定程度的了解,不過
興趣也是相當重要的一環因素,因此才會有許多玩家級的配備或改裝需求。
以純代步工具為出發點的一般顧客而言,需要注意的就是賣方對於每個環節的細心度
與品質,不過這方面還是需要一點經驗累積,對汽車系統上一些該注意的環節有所理
解,也是盡幫助自己與愛車的一份心力~
往後筆者會繼續收集資訊供大家參考^~^
Quattro-全時四輪驅動系統
Tiptronic-輕觸子-自動變速器
Multitronic-多極子-無級自動變速器
ABC-車身主動控制系統
DSC-車身穩定控制系統
VSC-車身穩定控制系統
TRC-牽引力控制系統
TCS-牽引力控制系統
ABS-防鎖死制動系統
ASR-加速防滑系統
BAS-制動輔助系統
DCS-車身動態控制系統
EBD-電子制動力分配系統
EDS-電子差速鎖
ESP-電子穩定程式系統
HBA-液壓剎車輔助系統
HDC-坡道控制系統
HAC-坡道起車控制系統
DAC-下坡行車輔助控制系統
A-TRC--車身主動循跡控制系統
SRS-雙安全氣囊
SAHR-主動性頭枕
GPS-車載衛星定位導航系統
i-Drive--智慧集成化作業系統
Dynamic.Drive-主動式穩定杆
壓縮比----壓縮比是指氣缸總容積與燃燒室容積的比值,它表示活塞從下止
點移到上止點時氣缸內氣體被壓縮的程度。壓縮比是衡量汽車發動機性能指標的
一個重要參數。一般地說,發動機的壓縮比愈大,在壓縮行程結束時混合氣的壓
力和溫度就愈高,燃燒速度也愈快,因而發動機的功率愈大,經濟性愈好。但壓
縮比過大時,不僅不能進一步改善燃燒情況,反而會出現爆燃、表面點火等不正
常燃燒現象,又反過來影響發動機的性能。此外,發動機壓縮比的提高還受到排
氣汙染法規的限制。
排量----氣缸工作容積是指活塞從上止點到下止點所掃過的氣體容積,又稱
為單缸排量,它取決於缸徑和活塞行程。發動機排量是各缸工作容積的總和,一
般用毫升(CC)來表示。發動機排量是最重要的結構參數之一,它比缸徑和缸數更
能代表發動機的大小,發動機的許多指標都同排量密切相關。
功率----功率是指物體在單位時間內所做的功。在一定的轉速範圍內,汽車
發動機的功率與發動機轉速成非線性正比關係,轉速越快功率越大,反之越小,
它反映了汽車在一定時間內的作功能力。以同類型汽車做比較,功率越大轉速越
高,汽車的最高速度也越高。
發動機的輸出功率同轉速關係很大。隨著轉速的增加,發動機的功率也相應
提高,但是到了一定的轉速以後,功率反而呈下降趨勢。一般在說明發動機最高
輸出功率的同時標出每分鐘轉速(r∕min)。如100PS∕5000r∕min,即在每分鐘5
000轉時最高輸出功率為100馬力(73.5kW)。
常用最大功率來描述汽車的動力性能。最大功率一般用馬力 (PS)或千瓦(kw)來表
示,1馬力等於0.735千瓦。
扭矩----扭矩是使物體發生轉動的力。發動機的扭矩就是指發動機從曲軸端
輸出的力矩。在功率固定的條件下它與發動機轉速成反比關係,轉速越快扭矩越
小,反之越大,它反映了汽車在一定範圍內的負載能力。在某些場合能真正反映
出汽車的“本色”,例如啟動時或在山區行駛時,扭矩越高汽車運行的反應便越
好。以同類型發動機轎車做比較,扭矩輸出愈大承載量愈大,加速性能愈好,爬
坡能力愈強,換擋次數愈少,對汽車的磨損也會相對減少。尤其在轎車零速啟動
時,更顯示出扭矩高者提升速度快的優越性。
發動機的扭矩的表示方法是牛米(N.m)。同功率一樣,一般在說明發動機最大輸出
扭矩的同時也標出每分鐘轉速(r∕min)。最大扭矩一般出現在發動機的中、低轉
速的範圍,隨著轉速的提高,扭矩反而會下降。
多點電噴----汽車發動機的電噴裝置一般是由噴油油路、感測器組和電子控
制單元三大部分組成的。如果噴射器安裝在原來化油器位置上,即整個發動機只
有一個汽油噴射點,這就是單點電噴;如果噴射器安裝在每個氣缸的進氣管上,
即汽油的噴射是由多個地方(至少每個氣缸都有一個噴射點)噴入氣缸的,這就是
多點電噴。
閉環控制----發動機電噴系統的閉環控制是一個即時的氧感測器、電腦和
燃油量控制裝置三者之間閉合的三角關係。氧感測器“告訴”電腦混合氣的空
燃比情況,電腦發出命令給燃油量控制裝置,向理論值的方向調整空燃比(14.
7:1)。這一調整經常會超過一點理論值,氧感測器察覺出來,並報告電腦,計
算機再發出命令調回到14.7:1。因為每一個調整的迴圈都很快,所以空燃比不會
偏離14.7:1,一旦運行,這種閉環調整就連續不斷。採用閉環控制的電噴發動機
,由於能使發動機始終在較理想的工況下運行(空燃比偏離理論值不會太多),從
而能保證汽車不僅具有較好的動力性能,還能省油。
桃園機場 最大廠的 中古車行 https://bbs.8891.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=16188&fromuid=74792
發表於 2013-10-15 11:08:57 |只看該作者
發表於 2013-10-18 14:14:37 |只看該作者
有任何中古車疑問都可詢問
有需要買賣中古車,希望給小弟服務的機會,絕對實車實價
專線0919210077(阿勇)
發表於 2013-10-18 17:37:04 |只看該作者
發表於 2013-10-25 19:28:25 |只看該作者
切勿深信不實廣告.勿貪圖汽車廉價
當成交的一刻就是我們最大的驕傲
洽詢專線:0927-757-989 謝先生
