買車中 (討論:2906)
買車後 (討論:1650)
其他內容 (討論:12241)
查看: 27621|回覆: 0
柴油DPF避免黑煙阻塞--需〝寧靜大師〞為您守護 [複製鏈接]
發表於 2016-7-14 10:20:32 |顯示全部樓層
      <一邊行駛,一邊清黑煙;沒DPF可清黑煙,有DPF黑煙不附著>
35. 加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
