買車後 (討論:1665)
其他內容 (討論:12127)
查看: 15893|回覆: 0
降低引擎室溫度、保護機油不衰竭、防止油泥、防止燃燒 [複製鏈接]
發表於 2017-1-10 13:29:07 |顯示全部樓層
降低引擎室溫度、保護機油不衰竭、防止油泥、防止燃燒室積碳 -- 天補
一般車燃燒室720~800度;渦輪車1000度以上,機油耐温150~200度內,引擎高速行駛或拉高速轉速行駛,易機油過熱而衰竭,不僅如此,同時易生油泥、油焦化等問題出現,久了油泥堆積在引擎室,油泥引起動力損耗亦磨擦阻力、耗油、阻塞油道,引起敲缸而到吃機油,燃燒室、活塞與汽缸壁不易生積碳,加天補邊開邊鍍汽缸壁表面膜,形成鏡面,免搪缸汽缸壁不易磨損,耐高溫,降油溫,保護機油可行駛20,000公里,完全無阻力近零磨擦,降廢氣排放無臭味。
〝天補〞非是油品,可耐1000度高温以上,非一般市售油精
【天補使用方法】
