買車中 (討論:2904)
買車後 (討論:1642)
其他內容 (討論:12203)
查看: 23647|回覆: 0
邊行駛,邊清黑煙15分完全改善 [複製鏈接]
發表於 2017-1-11 10:01:53 |顯示全部樓層
冒黑煙、無DPF消黑煙、柴油DPF免黑煙阻塞--需〝寧靜大師〞為您守護
<邊行駛,邊清黑煙15分完全改善;沒DPF可清黑煙,有DPF黑煙不附著>
22年車齡(1985年出廠)貨車行駛939,113公里,多次被檢舉列入烏賊車,車主苦思解決方法,找尋民間服務廠將動力及油路調整少量輸出,檢查通過後又調整回來,問題沒有解決,車輛依然再行駛,經友人寧靜大師推薦使用,檢測廢氣的排放量剩餘10.7%,比歐洲、美國、日本排放標準25%更低,22年的車連台灣檢測單位都不敢相信,連測三次平均值為10.7%,如此低廢氣,實在太不可思議
35. 加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
