買車後 (討論:1653)
其他內容 (討論:12060)
查看: 340|回覆: 0
防止引擎過熱縮缸、橡塑膠材料如線、管、盒、油封不易硬 [複製鏈接]
發表於 2017-7-14 10:26:57 |顯示全部樓層
防止引擎過熱縮缸、橡塑膠材料如線、管、盒、油封不易硬化〝寧靜大師〞加持及護持
引擎過熱而來導致汽缸床墊受損或者嚴重縮缸,不怕一萬;只怕萬一,花小錢省大錢,相信所有車主都可以接受的,事先做預防,事後免煩惱。
真的有那麼神奇效果嗎?車主疑問是正常的,當初研發時沒有發現如此神奇,有一天同仁長期在做測試實驗階段時引擎溫度過高,檢查水箱破裂、水龜無開啟,心想可能會縮缸要花大錢,將車移動至修車廠老闆用試劑測試檢查,呈現正常反應,完全沒縮缸、汽缸床墊沒受損、引擎頭蓋沒變形、機油也沒變質,
老闆說怎麼可能如此,問我們有加什麼東西嗎?有,加寧靜大師機油添加劑。加入多久了二年以上,有如此神奇太不可思議,修車廠老闆我們會沒工作做。
寧靜大師實例一
資訊來源台中市崧鶴汽車修護廠老闆0931-613931可查證:車主來自保險公司超級經理的愛車
裕隆西米露3.0,自己水箱裂,水流光,竟然不知開回家約6.5公里,隔日檢查發現引擎內部感知器沒有怎樣,那有可能如此神奇,換水箱油沒換。(全球唯一能做到失水引擎不縮缸)
寧靜大師實例二:
二年前曾經加過“寧靜大師”車主:周先生0926-134303在台中市大慶街與文心南路交叉口發生車禍,夜晚近23:00風雨天氣,車上女兒、妻子又身孕,車撞擊前VOLOVO車後保險桿,哇!前保險桿破水箱也破冒煙,周先生去問前方車主車輛說沒事,心想下雨又那麼晚,車齡16~17年壞就壞了,不管他開回去再說,大里仁化路約6~7公里,邊開邊高興,怎麼可能還可行駛,連被撞VOLOVO車主被超越還懷疑,真的平安回到家,隔日請維修廠牽回去維修,老闆更懷疑水箱破沒水與機油沒變質不用換,機件完全沒有受損,那麼神奇,連我開幾十年維修廠也沒見過,只換水箱與保桿,還有相當多件未呈現。
周先生第二部車:
上星期三開威力1.2去換機油跟水箱風扇,因為風扇掛了引擎飆高溫,這型威力水箱在座椅下面散熱超差,在保養廠旁看到停了一台5代雅哥,聽到老闆用手機在跟車主說引擎掛了,車子因為是老車了乾脆報廢算了,我問老闆那台車是什麼情形,老闆跟我說車子水管破裂漏水,引擎飆高溫開到熄火,只一次引擎就掛了,還跟我說我開去保養的那台威力引擎有夠勇,連續三次水箱沒水引擎都沒事,一次水幫浦漏水,一次水箱破裂,一次水龜故障,三次都是開著引擎高溫的車到保養廠給他維修的,我沒跟他說我引擎裏加了天補,如果沒有天補補缸劑保護引擎這三次我不敢想像得花多少錢?所以車友勿輕易嘗試,水箱漏水引擎飆高溫時切勿再強行行駛,否則引擎一次就掛了。
車主來信1:
活速與寧靜大師心得
新換的外匯件96年份H22A變速箱加入奈米活速後已跑5,000公里,除冷車換檔震動稍大一些,熱車後就變得較順暢。重點來了,H22A變速箱是密齒的,原先時速100km時轉速在2750~2800rpm,加入奈米活速後,剛開始1,000km只覺得起步與加速超車非常敏捷有力,但有一次南下高雄在回台南路上時,在高速公路上發現時速100km時轉速只有2250~2300rpm,當時我以為是下坡路段,沒特別在意,後來行經同路段也恢復時速100km時轉速2750~2800rpm,直到最近2個月,發現越來越多路段發現時速100km時轉速只有2250~2300rpm,上班路上同路段的平面道路,2,000轉時未加奈米活速之前是時速75~77公里,同樣在最近2個月發現2,000轉變成最高可達83公里,應該是奈米活速才開始發揮作用吧!我會再多測一段時間看看。對了,我若在行駛10,000後換自排油,是否需再添加一次奈米活速?另天冷劑南部(台南)有沒有配合的保養廠可幫忙施工??
