買車後 (討論:1658)
其他內容 (討論:12105)
查看: 14552|回覆: 0
引擎吃機油、黑煙、找回馬力、自清油泥、降油溫(引擎溫度) [複製鏈接]
發表於 2017-7-20 10:11:22 |顯示全部樓層
引擎吃機油、黑煙、找回馬力、自清油泥、降油溫(引擎溫度)-天補補缸劑神奇又好用
為何會吃機油,主要原因來自機油品質,機油本身不耐高溫產生裂解、氧化、酸化、清潔性差而形成油泥或焦化,阻塞油道導致機件潤滑不足而吃機油,吃機油很好分辨冒藍白煙,很多車廠教車主加濃度高機油來防止,這是不對做法,會使車更不順暢更耗油,油泥會更多。
〝世界唯一:天補補缸劑最大好處:永久免搪缸、汽缸不易磨損,永不吃機油、失水易縮缸〞
天補實例一:
昨日102年10月03日有位徐老闆說CRV-1/1999年五個月前購買加天補劑,前幾天風扇壞導致溫度高而熄火,檢查水箱也沒水,以為引擎縮缸了,等到冷卻後加水,竟然引擎可以發動,好像沒事停紅綠燈溫度又升,但行駛又正常了,到了服務廠檢查風扇壞而巳,服務廠老闆說怎麼如此,正常應該縮缸啊!徐老闆告訴服務廠老闆說當初購買天補劑添加時,廠商告訴我有加天補劑就不會縮缸,今天確實證明真的不會縮缸真的賺到,超神吧!超神吧!同時更換新機油又去廠商購買兩瓶天補劑,一瓶加貨車一瓶加CRV。
天補劑實例二:
周先生0926-134303第二部車:
上星期三開威力1.2去換機油跟水箱風扇,因為風扇掛了引擎飆高溫,這型威力水箱在座椅下面散熱超差,在保養廠旁看到停了一台5代雅哥,聽到老闆用手機在跟車主說引擎掛了,車子因為是老車了乾脆報廢算了,我問老闆那台車是什麼情形,老闆跟我說車子水管破裂漏水,引擎飆高溫開到熄火,只一次引擎就掛了,還跟我說我開去保養的那台威力引擎有夠勇,連續三次水箱沒水引擎都沒事,一次水幫浦漏水,一次水箱破裂,一次水龜故障,三次都是開著引擎高溫的車到保養廠給他維修的,我沒跟他說我引擎裏加了天補,如果沒有天補補缸劑保護引擎這三次我不敢想像得花多少錢?所以車友勿輕易嘗試,水箱漏水引擎飆高溫時切勿再強行行駛,否則引擎一次就掛了。
車主來信1:
活速與寧靜大師心得
新換的外匯件96年份H22A變速箱加入奈米活速後已跑5,000公里,除冷車換檔震動稍大一些,熱車後就變得較順暢。重點來了,H22A變速箱是密齒的,原先時速100km時轉速在2750~2800rpm,加入奈米活速後,剛開始1,000km只覺得起步與加速超車非常敏捷有力,但有一次南下高雄在回台南路上時,在高速公路上發現時速100km時轉速只有2250~2300rpm,當時我以為是下坡路段,沒特別在意,後來行經同路段也恢復時速100km時轉速2750~2800rpm,直到最近2個月,發現越來越多路段發現時速100km時轉速只有2250~2300rpm,上班路上同路段的平面道路,2,000轉時未加奈米活速之前是時速75~77公里,同樣在最近2個月發現2,000轉變成最高可達83公里,應該是奈米活速才開始發揮作用吧!我會再多測一段時間看看。對了,我若在行駛10,000後換自排油,是否需再添加一次奈米活速?另天冷劑南部(台南)有沒有配合的保養廠可幫忙施工?
※天補與寧靜大師特性,好處多多又神奇- – -新車用〝寧靜大師〞老車用〝天補〞
35. 加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
