買車後 (討論:1673)
其他內容 (討論:12162)
查看: 15683|回覆: 0
保護汽缸、汽缸鍍膜如鏡、零磨擦、無積碳無油泥、降油溫 [複製鏈接]
發表於 2017-7-27 10:57:10 |顯示全部樓層
保護汽缸、汽缸鍍膜如鏡、零磨擦、無積碳無油泥、降油溫、不過熱不衰竭--天補
●為何天補可以如何做補缸,天補非油類確比油類更滑,且能耐1000度以上高溫,機油不過熱不衰竭,越開低速安靜;拉高速更靜更綿密更有力,力量直線上升衰退,這就是〝力之美〞拉高速福音,引擎受保護、機油受保護、機件受保護,一般車燃燒室720~800度;渦輪車1000度以上,機油耐温150~200度內,油進入燃燒室早就燒光了,〝天補〞非是油品,可耐1000度高温以上,非一般市售油精。
36.保護機油不過熱不衰竭,稱熱衰竭
