買車後 (討論:1665)
其他內容 (討論:12127)
查看: 16023|回覆: 0
吃機油、藍白煙、冒黑煙、無力、抖動,15分鐘後改善 -天補 [複製鏈接]
發表於 2017-12-8 14:08:39 |顯示全部樓層
吃機油、藍白煙、冒黑煙、無力、怠速抖動,15分鐘後改善 -天補
油精能補缸嗎?一般車燃燒室720~800度;渦輪車1000度以上,機油耐温150~200度內,油進入燃燒室早就燒光了,〝天補〞非是油品,連一滴油也沒有,可耐1000度高温以上,非一般市售油精。
