買車後 (討論:1665)
其他內容 (討論:12127)
查看: 16155|回覆: 0
油泥多對引擎大傷,毛病來花大錢--天補補缸(為您守護) [複製鏈接]
發表於 2018-2-7 09:59:38 |顯示全部樓層
機油無法耐高溫,油膜易裂化,油品清潔性差,導致油泥多且焦化。
注意:自己觀察冷車打開機油蓋,引擎機件黑、引擎體內壁黑,代表油品差,可以放棄使用此機油。
*以下油泥多壞處
1.油泥多阻塞油道
2.油泥多油道無法輸送機油到汽缸導致缸壁磨損(啦啦聲是敲缸,搪缸或缸壓不足)
3.油泥多增加引擎運轉阻力
4.油泥多增加耗油
5.油泥多引擎溫度上升
6.油泥多引擎機件磨損
7.油泥多增加引擎噪音
8.油泥多引擎更無力感
9.油泥多踩油門時更重
10.以上這些引擎毛病,同時維修支出更多金錢
天補是耐1000度高溫產品,本質為自潔材料,有如蓮花出污泥而不染。可以保護機油不會裂化,可降低引擎溫度,填補汽缸鍍膜,守護缸壁不磨損,缸壁有如鏡面光亮,汽門不積碳、引擎不油泥,馬力更強有力,更快拉轉速且非常安靜。
