買車後 (討論:1658)
其他內容 (討論:12105)
查看: 12362|回覆: 0
降低引擎維修費;引擎溫度降低毛病自然少- 天補與天冷結合 [複製鏈接]
發表於 2018-2-22 14:32:51 |顯示全部樓層
降低引擎維修費;引擎溫度降低毛病自然少- -天補與天冷絕對結合
1.引擎度陶瓷膜降溫、散熱、汽缸永不磨損
2.引擎溫度過高周邊金屬附件及橡塑膠、管、線、易老化破裂產生故障
3.引擎溫度過高內部電子零件易故障
4.引擎溫度過高機油衰退、氧化變質,產生油泥附著表面,增加阻力動力損耗,油耗相對增加
5.引擎溫度過高動力衰退,引擎內部機械零件易磨損
6.引擎溫度過高冷氣不冷,溫度降冷氣更冷,零件不易故障
7.引擎溫度過高,渦輪車渦輪軸承易受損而吃機油,橡塑膠、管、線更快速破裂
8.引擎溫度過高,內部橡膠油封快速硬化而漏油
9.引擎溫度過高變速箱油熱衰竭,更易損壞,產生頓挫、冷車不動熱車動情形發生,橡膠油封硬化導致
10.引擎溫度過高水箱裂痕,水管橡膠硬化破
11.引擎溫度過高廢氣污染提高,油耗相對提高
13.引擎溫度過高,故障次數相對提高
14.引擎溫度控制得好,維修費相對少;引擎溫度控制不好,維修費相對昂貴,花錢如流水
15.以上問題是駕駛者最清楚,小錢付出節省大筆錢支出,不拋錨不受氣,值得您深思
16.好產品值得推廌,證明所言不虛
降低溫度建議三種產品結合:寧靜大師(新車10萬公里以下用、天補劑10萬公里以上用天冷劑、活速
【寧靜大師產品特性 】
7.加入後CO:0%、HC:10ppm以
10.自動清積碳(火星塞超乾淨)
車主來信1:
活速與寧靜大師心得(完全轉摘)
新換的外匯件96年份H22A變速箱加入奈米活速後已跑5,000公里,除冷車換檔震動稍大一些,熱車後就變得較順暢。重點來了,H22A變速箱是密齒的,原先時速100km時轉速在2750~2800rpm,加入奈米活速後,剛開始1,000km只覺得起步與加速超車非常敏捷有力,但有一次南下高雄在回台南路上時,在高速公路上發現時速100km時轉速只有2250~2300rpm,當時我以為是下坡路段,沒特別在意,後來行經同路段也恢復時速100km時轉速2750~2800rpm,直到最近2個月,發現越來越多路段發現時速100km時轉速只有2250~2300rpm,上班路上同路段的平面道路,2,000轉時未加奈米活速之前是時速75~77公里,同樣在最近2個月發現2,000轉變成最高可達83公里,應該是奈米活速才開始發揮作用吧!我會再多測一段時間看看。對了,我若在行駛10,000後換自排油,是否需再添加一次奈米活速?另天冷劑南部(台南)有沒有配合的保養廠可幫忙施工??
【天冷劑產品特性】
◆保護機件不生鏽、不易受損
◆保護水箱不老化龜裂,增加水箱彈性
◆降低水溫20~25℃避免引擎縮缸
◆節省油耗3%
◆提升動力3%
◆風扇運轉次數少,降低損壞,減少動力損耗
◆風扇運轉秒數僅3~5秒
◆超強防凍、冷卻快、散熱更快、抗沸更強
◆降低引擎溫度與控溫保持正常狀態
◆防止水管與鋁金屬接頭不腐蝕、不氧化
◆降低水管阻塞現象發生
◆冷卻速度快10倍以上
◆部位生鏽自我清除
◆潤滑水幫浦、水超滑潤
◆降低風扇運轉噪音
◆抗氧化水質PH10~11最好,高溫完全不變質。
◆可行駛10年20萬公里不生鏽
◆萬一風扇壞,依然可以行駛不受影響
◆經過散熱水道不生鏽、不阻塞
◆淨化水質增加含氧量
◆保護橡膠管、墊片不硬化、不易龜裂,增加彈性、耐高溫功能
◆縮缸現象導致溫度過高無法降溫可改善
◆完全改善水溫過高引擎無力現象
◆長途行駛後,測試排氣尾管用手摸溫溫的,可降低溫度保護引擎。
■獨步全球唯一水箱保證十年不生鏽--天冷劑
水箱劑的功能抗凍、抗沸、冷卻、潤滑、防鏽、除鏽、保護、環保、降噪、抗氧、防蝕、清潔、控溫、降溫、省油、升力,完全不傷人體健康及保護生態環境而開發。
