查看: 42237|回覆: 0
汽柴油渦輪車--活聖劑〝天補〞 [複製鏈接]
發表於 2018-6-13 09:09:15 |顯示全部樓層
汽柴油渦輪車--活聖劑〝天補〞
新車10萬公里以下請用“寧靜大師”;舊車10萬公里以上請用“天補”
渦輪增壓缺失
1.渦輪遲滯現象、減少輸出功率
2.軸承溫度過高,軸承易損吃機油
3.機油溫度高油易氧化及裂化、機件易磨損
4.無法長時間猛烈加速
5.溫度高動力損耗
6.爆震現象
7.油耗(同排氣量車比較)較大
8.橡塑膠材料如線、管、盒、油封不易硬化、不裂化,高熱的環境下材料壽命短
9.反應速度慢些
10.洩壓閥嗡嗡噪音
天補超級特性,不可思議神奇
37.有加天補汽門非常無積碳
38.有加天補含氧感知器不積碳
39.有加天補汽缸壁如鏡面
40.柴油黑煙碳不易阻塞DPF
41.汽柴車渦輪不易吃油或損壞
