買車後 (討論:1665)
其他內容 (討論:12126)
查看: 202|回覆: 0
給我1分鐘後車完全不一樣,最乾淨無廢氣、超省油-寧靜大師 [複製鏈接]
發表於 2018-7-9 09:40:16 |顯示全部樓層
給我1分鐘後車完全不一樣,最乾淨無廢氣、超省油--寧靜大師
世界最無廢氣車、降噪音、節能、減碳、環保、保護引擎、降溫叫我綠菩薩
現在大樓林立幾乎是地下室停車,加上地下室通風不良,汽車排放廢氣如何排放也是難題,往往大家忽略廢氣也可導致失憶及慢性自殺,不僅對人體呼吸道及肺部造成很大殺傷力,比抽煙來得可怕。政府大力推行怠速熄火問題,不外乎CO、HC、CO2等問題。
機油用中油9000SJ 10W/40,曾經試驗每行駛2萬公里更換一次,連續三次測試不會影響引擎動力損耗,相對機油不酸化、不裂解、不氧化,三次測試結果都有保留證明,於97年1月2日至台中本田汽車公司與董事長、廠長、組長、技師、客戶等人做見證測試,取兩輛車一輛為1988年ACCORD2.0大燈為青蛙眼是董事長愛女之車,做廢氣測試先將引擎到達正常溫度,首先測量排放廢氣多少,且聞排出廢氣臭味很臭,熄火加入寧靜大師踩油門2500rpm約30秒鐘之後,開始行駛一公里之後,先聞廢氣臭味不臭了,再測量排放廢氣多少,也用相同方式測量第二輛,測量結果如下:
第一輛:1988年ACCORD進口2000CC(台中本田汽車董事長之女愛車 測量97.1.2)
廢氣標準為CO:3.5%、HC:900ppm
◆惰轉測量前CO:1.73%、HC:113ppm
◆惰轉測量後CO: 0%、 HC: 0 ppm
◆靜態踩油門3000rpm CO:0%、 HC:0 ppm
第二輛1998年ACCORD進口2200CC(台中本田汽車廠長愛車 測量97.1.2)
廢氣標準為CO:1.2%、HC:220ppm
◆惰轉測量前CO:0.57%、HC:108ppm
◆惰轉測量後CO: 0%、  HC:0 ppm
相同人數檢驗行駛2萬公里舊油品及未拆封新油品,每個人用左手沾用過舊油品,右手沾新油品,用手磨擦約30秒鐘,先測試潤滑度幾乎相同,但將手指上的油擦乾之後,在測試左手上潤滑度結果舊油品是滑的,右手上潤滑度結果新油品手是澀的,結果已經分曉了,未加入寧靜大師差別。
舊油品是行駛2萬公里的喔,更張顯在引擎內部形成保護薄膜是非常重要的,可增加潤滑度更能降低磨擦系數,引擎更能壽命延長。董事長答言,此產品真的非常好用又環保,如果真的用了寧靜大師之後,我看台灣服務幾乎沒錢可賺,可能關閉1/2服務廠喔!
在台灣機油油品非常亂時代,有進口的、有國產的、有原廠的、有台灣自行調配的,有500多種機油,如何選擇好油又能適合自己愛車使的油,是一門重要課題,近七年來發現台灣的車輛,使用油不當導致引擎內部油泥增生,機油如同人體血液一樣,機油不耐高溫、清潔效率差、易產生油泥變而阻塞油道;更導致引擎不順,易產生積碳、爆震、敲缸、抖動、耗油,引擎也會有心臟病、高血壓、心肌梗塞喔!選擇好壞油品是非常重要環節就是要耐高溫與清潔性好,引擎毛病少花錢自然少。
寧靜大師【範例一】
22年車齡(1985年出廠)貨車行駛939,113公里,多次被檢舉列入烏賊車,車主苦思解決方法,找尋民間服務廠將動力及油路調整少量輸出,檢查通過後又調整回來,問題沒有解決,車輛依然再行駛,經友人寧靜大師推薦使用,檢測廢氣的排放量剩餘10.7%,比歐洲、美國、日本排放標準25%更低,22年的車連台灣檢測單位都不敢相信,連測三次平均值為10.7%,有如此低廢氣,實在太不可思議,此圖片做為見證實例,車主曾先生:願提供訊息詢問,聯絡專線:0931-605189,2010年4月15日再次詢問,是否再被拍照為烏賊車,已經沒有了,目前行駛106萬公里相當好開引擎非常安靜。
41.清油泥、清油道免於阻塞
【使用方法】
◆需熄火注入,發動輕踩油門30秒轉速到2500rpm,約1分鐘即可行駛
◆行駛中油泥清除會導致油燈亮、引擎大聲、踩油門變重,請立刻更換機油濾芯(切記),持續重是油底殼濾網髒清洗或更換
◆行駛中清油泥、清積碳,機油變濃會增加油耗,需更換後,即可完全省油
◆小貨車加一瓶、大貨車加二瓶
