買車後 (討論:1673)
其他內容 (討論:12162)
查看: 349|回覆: 0
柴油車空污、老車空污、排放廢氣--交給〝天補〞15分鐘 [複製鏈接]
發表於 2018-7-26 10:29:53 |顯示全部樓層
柴油車空污、老車空污、排放廢氣--交給〝天補〞15分鐘即可改善
22年車齡(1985年出廠)貨車行駛939,113公里,多次被檢舉列入烏賊車,車主苦思解決方法,找尋民間服務廠將動力及油路調整少量輸出,檢查通過後又調整回來,問題沒有解決,車輛依然再行駛,經友人寧靜大師推薦使用,檢測廢氣的排放量剩餘10.7%,比歐洲、美國、日本排放標準25%更低,22年車連台灣檢測單位都不敢相信,連測三次平均值為10.7%,有如此低廢氣,實在太不可思議,此圖片做為見證實例,車主曾先生:願提供訊息詢問,2010年4月15日再次詢問,是否再被拍照為烏賊車,已經沒有了,目前行駛106萬公里相當好開引擎非常安靜
第一輛:1988年ACCORD進口2000CC(台中本田汽車董事長之女愛車 測量97.1.2)
廢氣標準為CO:3.5%、HC:900ppm
◆惰轉測量前CO:1.73%、HC:113ppm
◆惰轉測量後CO: 0%、 HC: 0 ppm
◆靜態踩油門3000rpm CO:0%、 HC:0 ppm
第二輛1998年ACCORD進口2200CC(台中本田汽車廠長愛車測量97.1.2)
廢氣標準為CO:1.2%、HC:220ppm
◆惰轉測量前CO:0.57%、HC:108ppm
◆惰轉測量後CO: 0%、 HC:0 ppm
41.清油泥、清油道免於阻塞
