查看: 36704|回覆: 0
省油!再省油;好開!再好開,加速順暢敏銳有力-寧靜大師 [複製鏈接]
發表於 2019-2-22 10:11:38 |顯示全部樓層
省油!再省油;好開!再好開,就是加速順暢敏銳有力-寧靜大師
除油泥、除積碳、除黑煙!除爆震敲缸!除廢氣!油切名-寧靜大師
燃燒室積碳,邊開邊清;油泥邊開邊清,免麻煩又省時,這麼好事不做,要等待何時呢?
真正油泥在何處呢?曲軸箱是油泥最多地方,會如此機油不耐高温、清潔性差,機油會慢慢變黑、變黏稠、氧化,附著在機件上和油路上,油泥導致油路縮小,機油無法有效潤滑各機件易磨損,形成敲缸現象而吃機油,引擎變得耗油、無力、抖動、引擎聲變大,長期高溫下造成引擎機件受損而花錢修理。
化學藥劑可清洗燃燒室積碳,也能傷害活塞形成注孔,可做簡單實驗,取壞活塞用相同藥劑,噴附活塞頂上放置約20分鐘,是否有形成腐蝕現象,沒有腐蝕是安全的,如果有腐蝕代表會對活塞與油封產生腐蝕,萬萬不能如此清洗。去年大陸有一位車主,採購台灣清燃燒室藥劑,短短十分鐘之後造成活塞注成三個小孔,車主要求賠償,請台灣業者採購天補劑去填補。
去年台東有位維修廠老闆不相信可以邊開邊清,採購一瓶寧靜大師,先打開火星塞檢查燃燒室真的很黑,添加內引擎室從台中行駛至台東,打開檢查竟然可以看亮點,真的太神奇了。平常照顧得好,積碳不會跟來;毛病問題減少;花錢也花得少。
新車用寧靜大師:
油泥不會來,免油泥、免積碳、免搪缸、免爆震、免抖動、不吃機油、去黑煙、馬力強、省油、降油温、引擎靜,引擎內乾淨永保順暢,周邊橡塑管線材不易硬化而裂,省錢又免拋錨,車主一大福音。
◎舊車用天補補缸劑:10萬公里以上用
清油泥、清積碳、補缸、止漏油、除爆震、除抖動、去黑煙、恢復馬力、油泥清除後才省油、降油温
【天補或寧靜大師產品特性 】   【新車10萬公里以下請用“寧靜大師”;舊車10萬公里以上請用“天補”】
7.加入後CO:0%、HC:10ppm以下
10.自動清積碳(火星塞超乾淨、含氧感知器完全乾淨、除敲缸)
41.清油泥、清油道免於阻塞
【使用方法】
需熄火注入,發動輕踩油門30秒轉速到2500rpm,約1分鐘即可行駛
行駛中油泥清除會導致油燈亮、引擎大聲、踩油門變重,請立刻更換機油濾芯(切記),持續重是油底殼濾網髒清洗或更換
行駛中清油泥、清積碳,機油變濃會增加油耗,需更換後,即可完全省油
小貨車加一瓶、大貨車加二瓶
TEL
:04-22630491
FAX
:04-22603472
E-mail
:strong.earth@msa.hinet.net
