買車後 (討論:1688)
其他內容 (討論:12369)
查看: 2138|回覆: 4
水溫降溫、油溫降溫、節省油耗、冷氣更冷 、免縮缸 [複製鏈接]
發表於 2013-5-27 10:44:03 |顯示全部樓層
水溫降溫、油溫降溫、節省油耗、冷氣更冷 引擎更有力、免縮缸
引擎過熱傷害有多嚴重,相信有些有注意或未注意,新車用心關照,將來維修費大大降低,舊車能有效改善,降低故障發生率,這些細微之事,往往是被忽略了,當問題出現時,影響行駛安全之關鍵,又要支出一筆維修費,事先準備預防;减少不必麻煩。
新車10萬公里以下請用“寧靜大師”;舊車10萬公里以上請用“天補”
一位豊田車主改渦輪增壓,常因水溫過高、油溫過高造成機油易衰退,會造成動力損耗,車主在網路上獲悉可以改善,起先半信半疑購買有效嗎?花費3200元採購,加入“寧靜大師”與“天冷之後行駛兩三天,怎麼有如此神奇效果,渦輪增壓遲滯現象完全改善了,水溫降低5~ 8℃;油溫降低10~ 12℃,車主有安裝儀表有顯示得知。
一位BMW320車主台北人,加入“寧靜大師”與“天冷劑,起先從台中~台北沒有刻意注意有無降溫,回台北後,晚上又再度行駛BMW真的降低溫度有22℃ 以上之多,車主一邊行駛一邊來電告知太神奇了吧,行駛30分鐘,連爬坡、高速公路、市區,幾乎連風扇都沒有啟動,連動力比較不會衰退喔!
【天冷劑產品特性】
◆保護機件不生鏽、不易受損
◆保護水箱不老化龜裂,增加水箱彈性
◆降低水溫25~ 30℃ 避免引擎縮缸
◆節省油耗3%
◆提升動力3%
◆風扇運轉次數少,降低損壞,減少動力損耗
◆風扇運轉秒數僅3~5秒
◆超強防凍、冷卻快、散熱更快、抗沸更強
◆降低引擎溫度與控溫保持正常狀態
◆防止水管與鋁金屬接頭不腐蝕、不氧化
◆降低水管阻塞現象發生
◆冷卻速度快10倍以上
◆部位生鏽自我清除
◆潤滑水幫浦、水超滑潤
◆降低風扇運轉噪音
◆抗氧化水質PH10~11最好,高溫完全不變質。
◆可行駛10年20萬公裏不生鏽
◆萬一風扇壞,依然可以行駛不受影響
◆經過散熱水道不生鏽、不阻塞
◆淨化水質增加含氧量
◆保護橡膠管、墊片不硬化、不易龜裂,增加彈性、耐高溫功能
◆縮缸現象導致溫度過高無法降溫可改善
◆完全改善水溫過高引擎無力現象
◆長途行駛後,測試排氣尾管用手摸溫溫的,可降低溫度保護引擎。
天補劑可降低機油溫度20℃以上,必需高速行駛約10分鐘後,油溫表自然呈獻降低約兩小隔以上,行駛10萬公里以上車輛可以使用,10萬公里車輛或多或少汽缸壁與活塞環之間隙會磨損,可進行修補,吃機油部份必需先了解是汽油壁或導管油封現象,才能進行修補。
【天補劑超強功能】
1.汽缸壁與活塞環之間隙,可完全修護不會流失,達到吃機油免搪缸
2.完全修補汽缸壁與活塞刮痕、注孔等問題
3.燃燒室的積碳也會漸漸減少,免花錢清碳
4.怠速不穩,完全改善發動機變得平穩又順暢
5.加速無力變強而有力
6.發動機噪音變得相當安靜且更低沉好聽,降低12dBA以上車室靜增加行駛安全
7.黑煙處理方法,連續重踩油門一踩一放約3分鐘,行駛約兩天黑煙漸漸消失
8.行駛中會清油泥,注意機油燈亮、油門變重、發動機聲變大,更換機油芯,達到免花錢清油泥
9.爆震需15分鐘可以完全改善
10.發動機內無油泥會相當省油市區15%,高速公路25%
11.發動機內油泥多,行駛中清油泥導致會耗油
12.發動機油溫降25~30℃以上
13.機油受保護而耐高溫不變質、不氧化、不酸化、不裂化
14.油封墊片硬化或漏油,可活化且止漏
15.免調汽門,修補機件神奇功效
16.發動機排氣肺活量增加相當多
17.排放臭味幾近無味狀態
18.行駛約十分鐘 CO=0,HC=5~10ppm左右
19.發動機受到神奇保護,萬一水箱失水,發動機不易縮缸,車輛近距離可能繼續行駛
20.怠速抖動和共鳴、共振一併完全改善
21.怠速靜、高速也靜,動力源源不斷
22.油壓力1.2kg/㎝2UP 2. 0kg /㎝
23.行駛60公里速度,不踩油門,可滑行距離1公里以上,一般僅200~250公尺
24.控溫保護:引擎失水,仍然保持引擎工作狀態
25.吃機油排放藍白煙時,行駛中會漸漸減少
26.一般機油皆為酸性,易變質變稀;添加鹼性天補劑,行駛10000公里完全質不變
TEL:886-4-22630491
FAX:886-4-22603472
台灣台中市402南區大慶街一段84之1號
發表於 2013-7-6 13:30:11 |顯示全部樓層
發表於 2013-9-19 14:26:50 |顯示全部樓層
發表於 2013-10-22 14:14:37 |顯示全部樓層
發表於 2013-12-3 11:18:42 |顯示全部樓層
買賣中古車 找阿慈 0956958065 給你最好的品質
大大你好  買賣中古車都可以找我喔 無論代步,進口,國產
可無訂金試車,  歡迎各縣市來店賞車,享有高鐵
