查看: 50748|回覆: 1
吃機油、冒白煙、黑煙、無力、敲缸、抖動、清油泥 - 天補 [複製鏈接]
發表於 2014-2-13 14:21:11 |顯示全部樓層
吃機油、冒白煙、黑煙、無力、敲缸、抖動、清油泥 - 交給〝天補補缸劑〞就對啦
錯誤方法:修護廠技師推薦將機油使用濃度高,來防止吃機油現象,這是不正確做法,導致燃燒室的積碳增加、怠速不穩、加速無力、油耗上昇、機件易損傷、發動機噪音大,長期使用油泥增加更快。
市售產品,油精真能補缸嗎?真能消除藍白煙嗎?測試便知一二
1.油精真能補缸嗎:
車主對車或許陌生,燃燒室溫度約700以上,渦輪更是1000度以上,油本質無法耐如此高溫,與您愛車機油不是一樣嗎?高速行駛早被燒掉怎麼能補缸呢?
2.真能消除藍白煙嗎:
車主開賓士SEL300吃機油且行駛大冒藍白煙,告知在網路採購機油號稱可消藍白煙與補缸花費5000元,加入之後行駛三天問題依然存在,就大罵為何會如此受騙,又網路查詢吃機油免搪缸〝天補補缸劑〞便從住處來,先問真的有效嗎?有效15分鐘後見真章,原先機油沒換直接加入〝天補補缸劑〞踩油門2500rpm / 30秒之後便可行駛,一上車踩油門變得很輕,約一分鐘說怠速不會抖動了,行駛中投公路引擎變得有力且順暢好開,約10分鐘後下霧峰四德交流道,停在樹蔭下,車主下車先聞排氣味道真的不臭了,我重踩油門三次,車主看排氣藍白煙少了非常多,才40cc而巳,怎麼可能如此神奇效果。車主一路閒聊說產品真的神奇,是台灣人自己研究出來的,也試驗七年後才銷售,非常讚譽我們研究精神,告知他想買12瓶(一打) ,我好奇問為何要買一打,他專玩舊賓士有5輛車可以用。臨走前說台灣人真的了不起,竟然有如此好產品,不僅環保、不污染、造福車主福德無量。
吃機油分二種辨識:自我檢視吃機油
2.熱車時,發動引擎排氣管冒出藍白煙,行駛時冒出藍白煙、在熱車引擎熄火打開機油蓋冒煙,代表是汽缸壁和活塞之間間
隙過大而流失機油,改善方式添加“天補補缸劑”以5000公里為基準流失機油半瓶需一瓶補缸劑,流失一瓶機油需兩瓶補缸劑,可完全修補好,以此列推,補好之後永不搪缸。
為證實理論是否正確,民國99年3月發現自己CRV-1(2000年)早上會排氣管冒出藍白煙為汽門導管油封受損,用“天補”測試是否能修護油封,第一次置入行駛10,000公里,改善藍白煙不見、臭味不臭,檢驗廢氣通過,當時車為28,9815公里。
再次添加“天補”又行駛10,000公里,依然無法有效改善汽門導管油封漏油(吃機油)現象,只好請維修廠更換導管油封。
考慮二種處理汽門導管油封(吃機油)
●一則用特殊工具更換導管油封,費用約7,000元,缺點無法檢查導管、汽門是否有損壞,也不能完全保證不在吃機油。
●二則直接處理上段導管油封,費用約12,000元內,選擇第二處理。建議消費者自己採購“上修包”最好用原廠或進口製,避免服務廠用普通“上修包“油封組,會很快導致漏油,自己曾經大保養發現,用不久引擎頭蓋油封又漏油,主要材質不穩不耐高溫。(只花費拆裝工資與含大保養費兩者約8,350元)
真實呈現今天101年1月9日請服務廠老闆親自拆解見證,發現引擎缸內部非常乾淨有如鏡面般光滑且無油泥附著,此車為CRV-1,2000年4月購置,至今行駛309,898公里,服務廠老闆說現在汽缸壁與活塞之間更氣密比新車更氣密,證明了十年來所做測試結果相當成功,達到“吃機油免搪缸”效果,如新車添加寧靜大師可永久免搪缸可呈現的。(有拍攝存檔)
“天補補缸劑”不僅治本又治標,鍍上薄永不磨損,汽缸璧硬度堅硬,同時活塞與活塞環也一樣增強硬度,一般金屬是霧面的,鍍上之後為鏡面非常光滑,相當油泥不易附著表面。
●為何天補可以如何做補缸,天補非油類確比油類更滑,且能耐1000度以上高溫,天補補缸前會自動清除表面油泥,邊開邊清,相當方便,非常一般市售產品可以比擬。(如何證明防火、耐高溫,取少許量倒入面紙上,可以點火燒,完全燒不動)
1.汽缸壁與活塞環磨損而有間隙,可完全修護不會流失,達到吃機油免搪缸
2.完全修補汽缸壁刮痕、注孔等問題
3.燃燒室積碳也會漸漸減少,免花錢清碳
4.怠速抖動,完全改善平穩又順暢
5.加速無力變強而有力
6.引擎變得相當安靜且低沉好聽,降低12dBA以上
7.黑煙處理方法,連續重踩油門一踩一放約3分鐘,行駛約兩天黑煙漸漸消失
8.行駛中會清油泥,注意機油燈亮、油門變重、發動機聲變大,更換機油芯,達到免花錢清油泥
9.爆震需15分鐘可以完全改善
10.發動機內無油泥會相當省油市區15%,高速公路25%
11.發動機內油泥多,行駛中清油泥導致會耗油
12.發動機油溫降25~30℃以上
13.機油受保護而耐高溫不變質、不氧化、不酸化、不裂化一
14.油封墊片硬化或漏油,可活化且止漏
15.免調汽門,修補機件神奇功效
16.發動機排氣肺活量增加相當多
17.排放臭味幾近無味狀態
18.行駛約十分鐘 CO=0,HC=5~10ppm左右
19.發動機受到神奇保護,水箱失水不易縮缸,車輛近距離可能繼續行駛
20.怠速抖動和共鳴、共振一併完全改善
21.怠速靜、高速也靜,動力源源不斷
22.油壓力1.2kg/㎝2UP 2. 0kg/㎝
23.行駛60公里速度,不踩油門,可滑行距離1公里以上,一般僅200~250公尺
24.控溫保護:引擎失水,仍然保持引擎工作狀態
25.吃機油排放藍白煙時,行駛中會漸漸減少
26.一般機油皆為酸性,易變質變稀;添加鹼性天補劑,行駛10,000公里完全質不變
【補缸劑使用方法】
TEL: 04-22630491 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting
FAX: 04-22603472
台中市南區大慶街一段84之1號
發表於 2014-2-22 14:10:14 |顯示全部樓層
