買車後 (討論:1683)
其他內容 (討論:12362)
查看: 19897|回覆: 0
渦輪車守護者〝天補或寧靜大師〞 [複製鏈接]
發表於 2019-1-18 09:33:40 |顯示全部樓層
渦輪車守護者〝天補或寧靜大師〞
渦輪車溫高降溫、柴油車DPF黑煙不阻塞、渦輪不易損壞、抖動
渦輪車溫度高,機油容易變質,導致引擎機件磨損,同時易產生油泥附著表面,渦輪軸承易吃機油、易磨損,台灣天氣熱加上機油用0W/30或5W/30及5W/40較稀機油易流失,機油耐温150~200度內,一般車燃燒室720~800度;渦輪車1000度以上,我司〝天補或寧靜大師〞非是油品,可耐1000度高温以上,非一般市售油精。
天補-邊開邊鍍汽缸壁表面膜,形成鏡面,汽缸壁不易磨損,耐高溫,降油溫,不附著油泥有如蓮花效應,完全無阻力近磨擦,降廢氣排放無臭味。
加寧靜大師後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器,免清洗,拉轉速更快超敏銳,改善遲滯現象,亦降低引擎溫度、保護渦輪不易損壞,引擎更靜、更勁、更順,機油不易裂化,周邊管、線不易龜裂,廢氣更乾淨,免搪缸、、這樣的聖品帶給愛車與省大錢---是最大福氣啦
渦輪增壓缺失
1.渦輪遲滯現象、減少輸出功率
2.軸承溫度過高,軸承易損吃機油
3.機油溫度高油易氧化及裂化、機件易磨損
4.無法長時間猛烈加速
5.溫度高動力損耗
6.爆震現象
7.油耗(同排氣量車比較)較大
8.橡塑膠材料如線、管、盒、油封不易硬化、不裂化,高熱的環境下材料壽命短
9.反應速度慢些
10.洩壓閥嗡嗡噪音
天補超級特性,不可思議神奇                                    新車10萬公里以下請用“寧靜大師”;舊車10萬公里以上請用“天補”
37.有加天補汽門非常無積碳
38.有加天補含氧感知器不積碳
39.有加天補汽缸壁如鏡面
40.柴油黑煙碳不易阻塞DPF
41.汽柴車渦輪不易吃油或損壞
