買車後 (討論:1677)
其他內容 (討論:12322)
查看: 20701|回覆: 0
吃機油免搪缸、冒黑煙、藍白煙、無力、抖動、降溫-天補 [複製鏈接]
發表於 2019-2-25 09:36:43 |顯示全部樓層
油精能補缸嗎?一般車燃燒室720~800度;渦輪車1000度以上,機油耐温150~200度內,油進入燃燒室早就燒光了,〝天補〞非是油品,連一滴油也沒有,可耐1000度高温以上,非一般市售油精。
41.清油泥、清油道免於阻塞
