買車後 (討論:1683)
其他內容 (討論:12357)
查看: 28696|回覆: 0
新車用〝寧靜大師〞老車用〝天補〞更敏銳、更順暢有力安 [複製鏈接]
發表於 2019-3-12 09:53:15 |顯示全部樓層
新車用〝寧靜大師〞老車用〝天補〞開車更敏銳、更順暢有力安靜
吃機油、鳥仔聲(爆震)、黑煙、無力、抖動、溫度、清油泥、清積碳- -天補劑(車毛病剋星)
※天補與寧靜大師特性,好處多多又神奇- – -新車用〝寧靜大師〞老車用〝天補〞
35. 加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
