買車中 (討論:2913)
買車後 (討論:1655)
其他內容 (討論:12305)
查看: 22716|回覆: 0
黑煙、渦輪降溫、引擎降溫、吃機油、抖動、無力-〝天補〞 [複製鏈接]
發表於 2019-3-29 09:25:48 |顯示全部樓層
黑煙、渦輪降溫、引擎降溫、吃機油、抖動、無力-〝天補〞15分鐘改善
汽柴油車-自動清積碳、降引擎溫度高、除廢氣污染-交給奈米天補
車廢氣排放臭味黑煙、藍白煙、臭味行駛15分鐘後完全改善交給〝天補〞,每天行駛廢氣臭味漸漸減少。CO等於0,想自殺也沒機會;HC會10以下或0;HC越低表現更省油。汽缸壁鍍膜不易磨損,為零磨擦降低汽缸溫度約10度以上。
●為何天補可以如何做補缸,天補非油類確比油類更滑,且能耐1000度以上高溫,機油不過熱不衰竭,越開低速安靜;拉高速更靜更綿密更有力,力量直線上升衰退,這就是〝力之美〞拉高速福音,引擎受保護、機油受保護、機件受保護,一般車燃燒室720~800度;渦輪車1000度以上,機油耐温150~200度內,油進入燃燒室早就燒光了,〝天補〞非是油品,可耐1000度高温以上,非一般市售油精。
※天補超級特性,不可思議神奇       新車10萬公里以下請用“寧靜大師”;舊車10萬公里以上請用“天補”
37.有加天補汽門非常無積碳
38.有加天補含氧感知器不積碳
39.有加天補汽缸壁如鏡面
40.柴油黑煙碳不易阻塞DPF
41.汽柴車渦輪不易吃油或損壞
◆行駛中會清油泥三種現象1.油門變重2.油燈亮3.引擎聲變大,持續變重或油燈亮代表油底殼濾網髒清洗或更換
