查看: 7614|回覆: 0
邊開車邊清油泥、邊開車邊清積碳、邊開車邊補汽缸-天補劑 [複製鏈接]
發表於 2019-9-20 09:32:37 |顯示全部樓層
邊開車邊清油泥、邊開車邊清積碳、邊開車邊補汽缸、邊開車邊清黑煙-天補劑
2.熱車時,發動引擎排氣管冒出藍白煙,行駛時冒出藍白煙、在熱車引擎熄火打開機油蓋冒煙,代表是汽缸壁和活塞之間間 隙過大而流失機油,改善方式添加“天補補缸劑”以5000公里為基準流失機油半瓶需一瓶補缸劑,流失一瓶機油需兩瓶補缸劑,可完全修補好,以此列推,補好之後永不搪缸。
3.“天補補缸劑”不僅治本又治標,鍍上薄永不磨損,汽缸璧硬度堅硬,同時活塞與活塞環也一樣增強硬化,一般金屬是霧面的,鍍上之後為鏡面非常光滑,相當油泥不易附著表面。
【天補補缸劑超強功能】天補與寧靜大師特性,好處多多又神奇- - -新車用〝寧靜大師〞老車10公里以上用〝天補〞
36.保護機油不過熱不衰竭,稱熱衰竭
