查看: 7590|回覆: 0
柴油車DPF避免黑煙阻塞--需〝寧靜大師〞為您守護 [複製鏈接]
發表於 2019-9-20 09:34:03 |顯示全部樓層
      <一邊行駛,一邊清黑煙;沒DPF可清黑煙,有DPF黑煙不附著>
35. 加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
