買車中 (討論:2916)
買車後 (討論:1705)
其他內容 (討論:12426)
查看: 13844|回覆: 0
爬坡無力、加速無力、引擎抖動、清積碳、清油泥-找天補 [複製鏈接]
發表於 2019-10-28 10:04:51 |顯示全部樓層
爬坡無力、加速無力、引擎抖動、清積碳、清油泥-找〝天補〞
加入引擎後30秒鐘即可感受,油門變輕了、引擎聲變小了,加速有力,拉轉更快更敏銳,試了就知真實
●為何天補可以如何做補缸,天補非油類確比油類更滑,且能耐1000度以上高溫,機油不過熱不衰竭,越開低速安靜;拉高速更靜更綿密更有力,力量直線上升不衰退,這就是〝力之美〞拉高速福音,引擎受保護、機油受保護、機件受保護,一般車燃燒室720~800度;渦輪車1000度以上,機油耐温150~200度內,油進入燃燒室早就燒光了,〝天補〞非是油品,可耐1000度高温以上,非一般市售油精。
37.延長引擎壽命,不易縮缸
38.加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
39.清油泥、清油道免於阻塞
