買車中 (討論:2916)
買車後 (討論:1697)
其他內容 (討論:12399)
查看: 9093|回覆: 0
引擎噪音、加速噪音、加速無力、抖動、省油,要30秒改變 [複製鏈接]
發表於 2019-10-30 14:44:58 |顯示全部樓層
引擎噪音、加速噪音、加速無力、抖動、爆震、省油,只要30秒完全改變-天補
天補與寧靜大師特性,好處多多又神奇- – -新車用 〝寧靜大師〞老車用〝天補〞
地表最快感覺:
1.最先感受引擎聲音變小
2.油門感覺變輕
3.方向盤抖動感覺沒有了
4.起步加速變有力
5.快速加速引擎安靜
6.加速更敏銳,轉速更快
7.省油同樣路段15~25%
8.15分鐘後廢氣臭味完全沒了
9.其餘自己一一去對照我35項功效
35. 加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
