查看: 5860|回覆: 0
快速引擎降溫- 降油溫→天補劑;降水溫→天冷劑,快速降溫 [複製鏈接]
發表於 2019-11-11 15:00:59 |顯示全部樓層
快速引擎降溫方法- 降油溫天補劑;降水溫天冷劑,快速降溫
降水溫需先從油溫降低,是最直接快速降溫,引擎溫高前機油是降溫者而非水溫,水溫需一定溫高時,才能開啓降水溫如風扇、水龜(節溫器),所以機油是直接潤滑且降溫。
【新車10萬公里以下請用“寧靜大師”;舊車10萬公里以上請用“天補”】
天補劑可降低機油溫度20 以上,必需高速行駛約10分鐘後,油溫表自然呈獻降低約兩小隔以上,行駛10萬公里以上車輛可以使用,10萬公里車輛或多或少汽缸壁與活塞環之間隙會磨損,可進行修補,吃機油部份必需先了解是汽油壁或導管油封現象,才能進行修補。
降油溫、水溫、氣溫、降熱衰竭、馬力遲鈍、冷氣不冷、降管線硬化、吃機油、冒黑煙- 天補與天冷通通保護
104
年4月初有位桃園車主來電告知,因車主兩部車一部有改裝,用某X5裝一堆線材,花費2萬多元只降5相當高興,從此不怕溫度。一部沒有改裝,引擎機油用寧靜大師、水箱用天冷劑,花費3,200元降20以上,彼此更不怕溫度高,甚至引擎零件不易受損,管、線、水箱不易裂,用幾年來心得告知。
又告知水箱內沒有生綉,溫度低風扇運轉相當少,用寧靜大師引擎內幾乎沒有油泥,相當乾淨,真神奇!
往往改裝水箱降溫,能降幾度呢?其餘管線也會受損啊?
周邊材料受溫度高,導致橡膠管線:如水管、油管、油封硬化、電線風化您;發電機、分電盤溫高而受損,因而拋錨,車主們對引擎降溫重要性,尤其是歐洲車引擎、渦輪增壓溫度更高,裂化速度更快。
天補劑→降油溫、天冷劑→降水溫:兩者結合快速降溫,保護所有管線和機件設備
例一:
一位BMW320車主台北人,加入“寧靜大師”與“天冷劑,起先從台中~台北沒有刻意注意有無降溫,回台北後,晚上又再度行駛BMW真的降低溫度有22 以上之多,車主一邊行駛一邊來電告知太神奇了吧,行駛30分鐘,連爬坡、高速公路、市區,幾乎連風扇都沒有啟動,連動力比較不會衰退喔!
【天冷產品特性】
1.保護機件不生鏽、不易受損
2.保護水箱不老化龜裂,增加水箱彈性
3.降低水溫15~ 20℃ 避免引擎縮缸
4.節省油耗3%
5.提升動力3%
6.風扇運轉次數少,降低損壞,減少動力損耗
7.風扇運轉秒數僅3~5秒
8.超強防凍、冷卻快、散熱更快、抗沸更強
9.降低引擎溫度與控溫保持正常狀態
10.防止水管與鋁金屬接頭不腐蝕、不氧化
11.降低水管阻塞現象發生
12.冷卻速度快10倍以上
13部位生鏽自我清除
14.潤滑水幫浦、水超滑潤
15.降低風扇運轉次數頻率及噪音
16.抗氧化水質PH10~11最好,高溫完全不變質。
17.可行駛10年20萬公裏不生鏽
18.萬一風扇壞,依然可以行駛不受影響
19.經過散熱水道不生鏽、不阻塞
20.淨化水質增加含氧量
21.保護橡膠管、墊片不硬化、不易龜裂,增加彈性、耐高溫功能
22.縮缸現象導致溫度過高無法降溫可改善
23.完全改善水溫過高引擎無力現象
24.長途行駛後,測試排氣尾管用手摸溫溫的,可降低溫度保護引擎。
【天補或寧靜大師產品特性
7.加入後CO:0%、HC:10ppm以下
10.自動清積碳(火星塞超乾淨、含氧感知器完全乾淨)
39.有加天補消除抖動,自然引擎腳不易受損
41.清油泥、清油道免於阻塞
TEL
:04-22630491
FAX
:04-22603472
E-mail
:strong.earth@msa.hinet.net
