買車後 (討論:1688)
其他內容 (討論:12371)
查看: 3694|回覆: 0
保護機油防熱衰竭、延長機油1~2萬更換、缸壁鍍膜、零磨擦- [複製鏈接]
發表於 2019-11-22 09:16:02 |顯示全部樓層
保護機油防熱衰竭、延長機油1~2萬更換、缸壁鍍膜、零磨擦--用〝天補〞馬上改善
●為何天補可以如何做補缸,天補非油類確比油類更滑,且能耐1000度以上高溫,機油不過熱不衰竭,越開低速安靜;拉高速更靜更綿密更有力,力量直線上升不衰退,這就是〝力之美〞拉高速福音,引擎受保護、機油受保護、機件受保護,一般車燃燒室720~800度;渦輪車1000度以上,機油耐温150~200度內,油進入燃燒室早就燒光了,〝天補〞非是油品,可耐1000度高温以上,非一般市售油精。
37.延長引擎壽命,不易縮缸
38.加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
39.清油泥、清油道免於阻塞
