買車後 (討論:1688)
其他內容 (討論:12371)
查看: 1127|回覆: 0
天補補缸劑-吃機油、黑煙、無力、抖動、爆震、油泥、積碳 [複製鏈接]
發表於 2020-3-3 08:57:52 |顯示全部樓層
冷車冒藍白煙是導管油封壞,更換導管油封;熱車藍白冒煙是汽缸壁磨損,用天補補缸劑即可修護
1.機油上漏:活塞和汽缸璧之間的密合度不佳,可能是常常超過里程才更換機油或是用到品質不佳的機油,活塞刮油環損壞、活塞氣環和油環的角度不對或是缸璧被活塞環刮傷,有可能連帶缸壓也會過低,導致機油從活塞環逆流進燃燒室,叫做機油上漏或俗稱上機油
2.機油下漏:汽門機件積碳過多作動不良產生異音,汽門導管油封破損,機油由汽門桿與汽門導管間之間隙進入汽缸者,叫做機油下漏或是俗稱下機油。
3.車會吃機油:消費者往往忽略機油蒸發率問題,自己愛車也發生過如此問題,友人車廠機油是法國製,每行駛5000公里時機油會少掉近一瓶,連續更換三次機油每行駛5000公里會少掉一瓶,於是去HONDA本田廠更換機油,行駛近5000公里竟然完全不會少。原因出在機油蒸發率過高,建議試中油機油品大廠品質,總是不會受騙。
高溫與高速行駛
由於引擎在高轉速運轉時,機油的濃度會較低,就算引擎各部分機件都很正常,機油還是比較容易從活塞環或汽門油封滲入燃燒室。引擎溫度高時,機油容易蒸發,經由曲軸箱廢氣回收管流入進氣歧管中消耗掉
4.曲軸油封漏油:變速箱與引擎接觸曲軸油封漏油也相當多,行駛10萬公里以上時,必需注意油底殼下有無漏油,有漏油代表曲軸油封有損壞現象,會導致漏油依5000公里換約流失一瓶機油。
摘取新聞報導:
行政院消保會昨指出,市售車用機油有高達81%標示不符規定。其中,甚至有業者魚目混珠,基礎油及添加劑全都是在台灣摻配,卻將原產地標示為日本,冒充原裝進口。消保會已建議經濟部於商標法增列商品原產地認定標準,將建立更嚴格的查核以及裁罰機制。現在市面上有8成的機油都是在台灣分裝,要很小心別買到台灣自己參配的油。
消保官張嘉麟指出,有16件標示原產地為外國,消保官親至進口商實地查核,其中健喻有限公司、南烈企業有限公司等兩家業者都無法當場提供進口報單等資料。其中,健喻是進口日本材料來台組合,南烈則僅有添加劑來自日本,其他均為台製產品,來自日本的產品成分僅有3%。
OMV確定是原裝進口,因為它有來自奧地利的進口證明。加上OMV BIXXOL 的瓶身大改款,台灣的技術根本仿不起來,所以只要是買新包裝BIXXOL系列,都是正品。
提昇2.0kg/㎝2
37.延長引擎壽命,不易縮缸
38.加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
39.清油泥、清油道免於阻塞
