買車中 (討論:2916)
買車後 (討論:1705)
其他內容 (討論:12426)
查看: 7826|回覆: 0
增加馬力、加速敏銳、省油30%、降抖動、除爆震、降噪音、 [複製鏈接]
發表於 2020-5-22 10:51:49 |顯示全部樓層
增加馬力、加速敏銳、省油30%、降抖動、除爆震(啦啦聲)、降噪音、清黑煙、清油泥--- 這才是車
一部十年老車,現代2000cc七人座休閒車,不僅非常耗油、加速沒力、引擎吵,從網路上得知活速與寧靜大師,能省油30%以上,於是拿起電話半信半疑問,真的可能嗎?從彰化鹿港至台中南區,要出門時媽媽說一定是騙人的,不要去啊!還是去了,首先加一瓶寧靜大師,引擎變得相當安靜,加速快敏捷,油門反應相當輕,引擎在快速時也相當安靜,連抖動現象也沒有了,行駛的10分鐘,聞排氣連味道也沒有,業主說CO=0想自殺也沒有機會了。
馬上又加變速箱用的活速,一樣發動引擎踩油門2500~3000rpm約30秒鐘,入各檔位約5秒連續二次,第一個感覺引擎更靜更順,馬上行駛,輕輕踏上油門,立刻輸出動力,完全沒有停1~2秒鐘現象,幾乎完全同步,相當有力,超好開的,行駛高速公路真的完全不一樣,怎麼可能如此超神奇,這才是車啦!
車主來信1:
活速與寧靜大師心得(完全轉摘)
新換的外匯件96年份H22A變速箱加入奈米活速後已跑5,000公里,除冷車換檔震動稍大一些,熱車後就變得較順暢。重點來了,H22A變速箱是密齒的,原先時速100km時轉速在2750~2800rpm,加入奈米活速後,剛開始1,000km只覺得起步與加速超車非常敏捷有力,但有一次南下高雄在回台南路上時,在高速公路上發現時速100km時轉速只有2250~2300rpm,當時我以為是下坡路段,沒特別在意,後來行經同路段也恢復時速100km時轉速2750~2800rpm,直到最近2個月,發現越來越多路段發現時速100km時轉速只有2250~2300rpm,上班路上同路段的平面道路,2,000轉時未加奈米活速之前是時速75~77公里,同樣在最近2個月發現2,000轉變成最高可達83公里,應該是奈米活速才開始發揮作用吧!我會再多測一段時間看看。對了,我若在行駛10,000後換自排油,是否需再添加一次奈米活速?另天冷劑南部(台南)有沒有配合的保養廠可幫忙施工??
天補與寧靜大師特性,好處多多又神奇- – -新車用 〝寧靜大師〞老車用〝天補〞
