查看: 21666|回覆: 4
汽車加油常識~~必看! [複製鏈接]
發表於 2010-8-10 18:00:12 |只看該作者 |倒序瀏覽
為什麼不能加滿油箱?首先要明白油箱並不是一個方盒子。 如果油箱只有一個加油口,平時行駛的時候是關閉的,那麼油面下降,內部不是會形成真空?所以肯定有一個進氣的地方,保持油箱內外氣壓一致。那麼反過來,氣溫升高汽油體積膨脹,會不會把油箱漲破?肯定還要有一個洩氣的地方,避免油箱被膨脹的汽油擠壓變形。這時候問題就來了,如果你把油箱加滿,裡面一點空氣都沒有,那麼在陽光下停車曬一曬,從洩氣口出來的是什麼?是汽油!這就是為什麼一些老車暴曬之後,右後輪的地面上會出現汽油。不要怪別人,你非要把油箱加的滿滿的,然後放在陽光下曬,自己在旁邊抽煙,並把煙頭扔到油箱下方,汽車再怎麼設計也不能阻止你燒車了。從這一點看,被外界的明火點燃是很有可能的。 現在的新車型對此已經有改進,不會有可見的汽油外泄,但根本原理還是一樣,把油箱加得太滿,容易把油箱漲變形,還有可能因為排泄壓力而浪費汽油。這就是為什麼油箱的設計,會使得最後留下一點點空氣,必須要按那個小鈕才會全部排放掉。當然如果你是在跑長途,那麼完全加滿,然後一直開車使得汽油持續下降,就不會有以上的問題了。因此說,一般情況下不建議按動排氣按鈕,把油箱完全加滿。  汽油是怎麼從車尾的油箱,流到車頭的發動機的?顯然不是靠重力,否則所有車都不能上坡了。是因為油箱內有一個油泵,把汽油壓進油管輸送到車頭。只要開著車,油泵就一直在工作。它產生的熱量就是靠周圍的汽油來降溫的,其內部始終有汽油流過提供一定的潤滑作用。所以如果把油箱用的太空,不僅油泵會暴露在空氣中不利於散熱,空氣和雜質還可能隨著汽油進入油路,影響油泵,發動機的正常工作。嚴重的會導致油泵燒毀,發動機就更加會受到影響。這就是為什麼愛惜車的人,在油位指示降到1/4就去加油,加到油箱空著1/5左右,而不是加滿。 *還有一點:汽車加油太滿,對油箱不好加油時注意不要添加太滿,如果車輛油箱加油過多(油箱口能見油),造成油箱出氣口埋在汽油裡。這樣,進到碳罐裡的是汽油液體而不是汽油蒸氣,對碳罐構成危害。汽車加油注意的三個問題1)不要吸煙。根據研究,汽油的最低引爆能量僅有0.2毫焦,相當於一枚大頭針從1米高的高度落到水泥地上所產生的能量,這樣微小的引爆能量,任何微小的火花或肉眼看不到的靜電都可能達到。因此,為保障加油站的安全,加油站內必須避免一切火源的出現、禁止吸煙。2)關閉發動機。儘管車身沒有運動,但發動機依然在高速運轉,并伴有電流,如果出現短路或漏電邊十分危險。並且汽車的汽車的排煙口不斷排出尾氣,並時常夾帶有火星,也會對加油站的安全造成威脅。3)不要使用手機------把手機留在車內或應關機。大家都知道飛機上不能使用手機,因為會影響飛機上的各種精密儀器的正常工作。對於在加油站里不要用手機,可能不太理解。實際上,手機在接通電源亮燈時,或者在振鈴時因釋放足夠的能量而産生火花 ,引起燃燒。最後~~希望大家能保養好自己的愛車唷~
發表於 2010-11-28 00:07:52 |只看該作者
作者:最愛中古車 回覆日期:2010-08-10 18:00:12為什麼不能加滿油箱?首先要明白油箱並不是一個方盒子。 如果油箱只有一個加油口,平時行駛的時候是關閉的,那麼油面下降,內部不是會形成真空?所以肯定有一個進氣的地方,保持油箱內外氣壓一致。那麼反過來,氣溫升高汽油體積膨脹,會不會把油箱漲破?肯定還要有一個洩氣的地方,避免油箱被膨脹的汽油擠壓變形。這時候問題就來了,如果你把油箱加滿,裡面一點空氣都沒有,那麼在陽光下停車曬一曬,從洩氣口出來的是什麼?是汽油!這就是為什麼一些老車暴曬之後,右後輪的地面上會出現汽油。不要怪別人,你非要把油箱加的滿滿的,然後放在陽光下曬,自己在旁邊抽煙,並把煙頭扔到油箱下方,汽車再怎麼設計也不能阻止你燒車了。從這一點看,被外界的明火點燃是很有可能的。 現在的新車型對此已經有改進,不會有可見的汽油外泄,但根本原理還是一樣,把油箱加得太滿,容易把油箱漲變形,還有可能因為排泄壓力而浪費汽油。這就是為什麼油箱的設計,會使得最後留下一點點空氣,必須要按那個小鈕才會全部排放掉。當然如果你是在跑長途,那麼完全加滿,然後一直開車使得汽油持續下降,就不會有以上的問題了。因此說,一般情況下不建議按動排氣按鈕,把油箱完全加滿。  汽油是怎麼從車尾的油箱,流到車頭的發動機的?顯然不是靠重力,否則所有車都不能上坡了。是因為油箱內有一個油泵,把汽油壓進油管輸送到車頭。只要開著車,油泵就一直在工作。它產生的熱量就是靠周圍的汽油來降溫的,其內部始終有汽油流過提供一定的潤滑作用。所以如果把油箱用的太空,不僅油泵會暴露在空氣中不利於散熱,空氣和雜質還可能隨著汽油進入油路,影響油泵,發動機的正常工作。嚴重的會導致油泵燒毀,發動機就更加會受到影響。這就是為什麼愛惜車的人,在油位指示降到1/4就去加油,加到油箱空著1/5左右,而不是加滿。 *還有一點:汽車加油太滿,對油箱不好加油時注意不要添加太滿,如果車輛油箱加油過多(油箱口能見油),造成油箱出氣口埋在汽油裡。這樣,進到碳罐裡的是汽油液體而不是汽油蒸氣,對碳罐構成危害。汽車加油注意的三個問題1)不要吸煙。根據研究,汽油的最低引爆能量僅有0.2毫焦,相當於一枚大頭針從1米高的高度落到水泥地上所產生的能量,這樣微小的引爆能量,任何微小的火花或肉眼看不到的靜電都可能達到。因此,為保障加油站的安全,加油站內必須避免一切火源的出現、禁止吸煙。2)關閉發動機。儘管車身沒有運動,但發動機依然在高速運轉,并伴有電流,如果出現短路或漏電邊十分危險。並且汽車的汽車的排煙口不斷排出尾氣,並時常夾帶有火星,也會對加油站的安全造成威脅。3)不要使用手機------把手機留在車內或應關機。大家都知道飛機上不能使用手機,因為會影響飛機上的各種精密儀器的正常工作。對於在加油站里不要用手機,可能不太理解。實際上,手機在接通電源亮燈時,或者在振鈴時因釋放足夠的能量而産生火花 ,引起燃燒。最後~~希望大家能保養好自己的愛車唷~
發表於 2010-12-22 15:50:08 |只看該作者
發表於 2011-1-13 12:52:55 |只看該作者
推推推
發表於 2011-1-13 13:01:26 |只看該作者
