查看: 6568|回覆: 2
動手打蠟 愛車變靚 [複製鏈接]
發表於 2010-8-18 01:00:00 |只看該作者 |倒序瀏覽
打蠟後,愛車變靚,開著它在路上跑,心情也自然好。   每次去洗車店洗車後讓別人打蠟,擔心不細心不說,價格還不便宜。如果是自己動手打蠟,其實也複雜不到哪里去。自己打蠟,一是省錢,二是讓車主更瞭解自己的愛車。打蠟這種技術含量不太高的事情,只要每個月抽一個週末空閒時,完全可以自己動手讓愛車煥然一新。 準備工具:洗車液、車蠟、去汙膠泥、輪胎泡沫清洗劑、水桶、純棉拋光布(軟毛巾或法蘭絨)、軟毛牙刷等 步驟: 第一步:清潔車身   車主在家可以採取最原始的水桶提水法,外加一塊純棉的洗車巾。注意不要有汙物殘留,尤其是灰塵。在毛巾接觸車身以前,最好用澆水和潑水的方式使漆面的附著物充分浸泡。另外要認真清理車柵、車燈周圍縫隙、把手等難於清理的地方,建議擦兩遍。 第二步:洗滌漆面     洗車一定要仔細,避免灰塵殘留在漆面。 這與第一步清潔不同,它是使用洗車液清潔車身,而第一步只是用清水除去車身上的塵埃,各位大大要注意區分這兩個步驟。市面上有多種洗車液可供選擇,有的是用於摩擦洗滌的,有加拋光劑的,還有些品牌含有特別的調理劑溶解表面的任何細小汙點。 第三步:打蠟     在室外打蠟時,一定要保證打蠟前漆面是沒有任何塵土的,要把車停在陰涼處。用打蠟紙或海綿先用水潤濕,沾少許蠟,把蠟打上去,用直線反復的方法打蠟,可以將車身分割成幾塊逐步進行,均勻地一邊塗(噴)一邊抹開,只要薄薄一層蠟即可;抹的方向按照汽車的行駛方向直線進行,不建議畫圈圈。 注意:儘量避免漆面上光蠟和橡膠部件接觸引發反應,如果不慎將車蠟擠進了縫隙,可以用拉直的布邊或廢棄的軟毛牙刷將其清理乾淨 第四步:拋光     上蠟之後要在陰涼處等待蠟質乾燥,然後用一次性棉布拋光。 在陰涼處等待蠟質乾燥,一般20~30分鐘。擦淨變亮即可,可以沿著車頂以及車體線條向前後各個方向觀看表面是否潤澤度均勻,注意漆面不要殘留車蠟。在擦的時候要注意蠟垢要擦乾淨,不要留在縫隙中    特別提示: 1、打蠟是個力氣活,但其實不需要太多技術,要靠細心。 2、上蠟時要注意,通常所見的如畫圈一樣上蠟的方法並不正確。車蠟有固體類和液體類兩種,固體類比較好。應該將蠟沾在海綿(現在蠟和海綿超市里都有)上塗在車身漆的表面。現在還有一種噴塗的蠟,使用起來更方便一些,直接噴在車漆上就可以了。 3、不要在烈日直射下打蠟,選擇陰涼的地方。 4、新車儘量一個月打一次蠟,多參考美容店師傅的打蠟步驟和手法即可。
發表於 2010-10-30 20:14:35 |只看該作者
發表於 2010-12-22 15:55:57 |只看該作者
