查看: 3022|回覆: 1
【汽車養護知識(35)】五妙招讓自動擋汽車通行無障礙 [複製鏈接]
發表於 2010-11-3 09:12:27 |只看該作者 |倒序瀏覽
       自動變速器的換擋規律是預先設計好的,通常是以節氣門開度和車速作為主要控制參量。升檔的一般條件是車速高、節氣門開度小;降擋的一般條件是車速低、節氣門開度大。一、強制低擋
        在正常的情況下,只有當車速低於一定數值時,自動變速器才能自動的降擋。在特殊情況下(如想要高速超車時),可能會感到即使將加速踏板踩到底也不能達到語氣的加速效果,這時可以通過強制低擋的方法,提高汽車行駛的轉矩,對汽車有效地進行加速。        在進行強制低擋之前,自動變速器中由於液力變矩器已進入耦合工況(即轉矩比等於1),無法進一步增大轉矩,如果能夠將與液力變矩器串聯的行星齒輪輔助變速器掛入抵擋,則仍可能通過傳動比的改變來使變速器輸出更大的轉矩,在極短的時間內起到極強的加速作用,這就是強制抵擋的基本原理。        強制抵擋的操作是,當汽車行駛速度已達到一定值(80~90km/h)時,先迅速將加速踏板踩下到節氣門全開位置,然後再向下踩一段距離,此時與加速踏板聯動的機構便可通過自動變速器的液壓油路,將低擋強制性地接通。必須注意,一旦加速要求得到滿足,應馬上鬆開加速踏板,否則對自動變速器會有損害。二、提前升擋       當自動變速器在發動機節氣門某一開度下,以比此節氣門開度相應的升擋車速低時升為高擋,成為提前升擋。提前升擋時,由於自動變速器較早升入高擋,而此時對應的發動機轉速較低,從而可以在一定程度上降低發動機的噪音、磨損以及油耗,同時乘坐也較為舒適。因而自動擋汽車正常行駛且不要求加速時,這樣做是有益的。       提前升擋的操作是,汽車起步後,先以較大幅度踩加速踏板,使車輛迅速加速到一定車速(如30~40km/h),然後很快地將加速踏板鬆開,一般在2~3s內即可完成從1擋升為2擋的變換(從2擋升為3擋亦然)。這時的自動變速器操縱手柄應置於“D”位,如其置於“2位”,則只可完成前一升擋。三、換擋控制模式的選擇
       很多自動變速器具有兩個或更多換擋模式,就是為了變換自動變速器的換擋特性,適應道路等運行環境。選擇換擋控制模式只需按下位於儀錶板上的專用開關便可。最常用的是“經濟”和“動力”兩種換擋控制模式。“經濟”換擋模式是使汽車具有更好的燃油經濟性。選用該模式時,自動變速器在較低的車速下便自動升入高擋,而僅在較大的節氣門開度下或發動機負荷較高時才降擋。與之相反,“動力”換擋模式是使汽車具有更強的動力性。因此,選用該模式時,自動變速器要在較高的車速下才升入高擋,而在較小的節氣門開度下或發動機符合較低時就開始降擋。       有了這兩種換擋模式選擇,駕車者便可以根據個人的愛好不同和側重點的差異,在汽車的行駛過程中使汽車駕駛更據個性化。四、超速擋行駛       使用超速擋在平坦道路上以固定車速行駛時,比用直接擋行駛時發動機轉速降低。當條件允許時,應儘量採用超速擋行駛。       使用超速擋的操作是,發動機啟動後,將自動變速器操縱手柄P擋位或N擋位拉至D擋位,同時按下操縱手柄上的超速開關,然後逐漸踩下加速踏板,當車速持續升高後,自動變速器的擋位便可自動地升為2擋、3擋直至超速擋;若不按超速開關(或者按下後有恢復),則操縱手柄在D擋位時最高只在3擋傳動。五、上下坡行駛
      自動擋汽車上緩坡時,用D擋位即可;若是陡坡,則須將操縱手柄由D位換至“1”位。汽車下長坡時,除利用製動減速外,最好同時使用發動機製動。一般在車速降至低於30km/h時,將操縱手柄換至“1”位,即可獲得最有效的發動機製動效果。      汽車上坡行駛時,若工況選擇不當,可能出現所謂“循環變擋”現象。例如,操縱手柄至於D位以直接擋上坡時,車輪所提供的驅動力小於坡道阻力,引起車速逐漸下降,自動變速器便自動地從直接擋降為2擋;降為2擋後,驅動輪所產生的驅動力增大,當其超過坡道阻力時,汽車又被加速,又自動地回到直接擋。如果坡道較長,則此過程將反復出現,這種循環變擋造成發動機油耗增加,變速器符合衝擊大,乘坐舒適性下降等。應將操縱手柄換至2位,實現穩定加速上坡。【汽車養護知識(39)】如何避免車內污染?【汽車養護知識(38)】注意九點冬季保養不用愁【汽車養護知識(37)】如何合理操作加速踏板?【汽車養護知識(36)】四點操作導致發動機啟動不規範【汽車養護知識(35)】五妙招讓自動擋汽車通行無障礙【汽車養護知識(34)】四點解決汽車空調對健康的不良影響【汽車養護知識(33)】愛車大修不含糊四點依據來助您【汽車養護知識(32)】六大原因導致行駛時方向搖擺【汽車養護知識(31)】汽車消毒種類多,愛車健康選擇多【汽車養護知識(30)】清洗車身外部件的四點建議【汽車養護知識(29)】檢查維護汽車照明燈、信號燈注意三點問題?【汽車養護知識(28)】駕駛者在愛車保養過程中常見的六點錯誤【汽車養護知識(27)】行車途中風擋玻璃碎裂應怎麼處理?【汽車養護知識(26)】防止清除玻璃上的霜雪幾個妙招【汽車養護知識(25)】根據異味判斷汽車故障的幾種方法【汽車養護知識(24)】行車途中油液缺失的幾種代替方案【汽車養護知識(23)】快速消除玻璃霧氣的幾種方法【汽車養護知識(22)】防止汽車自燃的幾點妙招【汽車養護知識(21)】車廂清潔的七點建議【汽車養護知識(20)】汽車內飾的養護有哪些注意事項?【汽車養護知識(19)】嚴冬季節行車駕駛者應重點注意什麼問題?【汽車養護知識(18)】怎樣洗車才算比較科學合理?【汽車養護知識(17)】進入冬天汽車保養有哪些注意事項?【汽車養護知識(16)】新車走合前要做哪些工作?【汽車養護知識(15)】維護檢查雨刮器應注意哪些問題?【汽車養護知識(14)】火花塞的簡介與故障檢查維修的方法【汽車養護知識(13)】怎麼檢查維護汽車輪胎?【汽車養護知識(12)】汽車較長時間停駛有什麼危險?應該怎麼防範?【汽車養護知識(11)】啟動機不工作應怎樣檢查?【汽車養護知識(10)】自動變速器的常見故障及原因及採用的檢查方法【汽車養護知識(9)】駕駛者對愛車的不當做法有哪些?【汽車養護知識(8)】在保證汽車技術性能的前提下,怎樣降低維護費用?【汽車養護知識(7)】如何正確使用安全帶? 【汽車養護知識(6)】如何掌握汽車故障排除的方法?【汽車養護知識(5)】發動機啟動後應檢查哪些項目?【汽車養護知識(4)】怎樣正確使用後視鏡?【汽車養護知識(3)】汽車發生故障的徵兆有哪些?【汽車養護知識(2)】汽車維護有那些注意事項?【汽車養護知識(1)】自動擋汽車行駛過程中應注意哪些問題?
發表於 2011-1-13 13:16:44 |只看該作者
