其他內容 (討論:12511)
查看: 4379|回覆: 1
【汽車養護知識(57)】怎樣檢查汽車空調系統工作是否正常? [複製鏈接]
發表於 2010-12-2 16:50:23 |只看該作者 |倒序瀏覽
       檢查汽車空調系統是否正常,可用建議有效的方法,方法具體如下:一、觀察壓縮機進出管路
       製冷壓縮機的進出軟管分別與壓縮機的排氣閥(高壓閥)和吸氣閥(低壓閥)相連接,其中與排氣閥連接的成為高壓管,與吸氣閥相連的稱為低壓管。空調正常運行時,低壓管在接近閥體的位置應凝結有水珠,但不應出現結霜現象(即使出現,也應很快化為水珠)。正常情況下,用手去觸摸高、低壓管會感覺到有明顯的溫差。正常時,凝有水珠的低壓管較涼,高壓管則很燙手,否則說明壓縮機工作不良,應及時送維修站檢修。二、比較冷凝器進、出管溫度差       用手出沒比較冷凝器進、出管的溫度差,正常時,進管比出管熱、若兩管溫度差不大(甚至基本相同),說明冷凝器不良,製冷不足或者不製冷,應送修。三、比較儲液乾燥器進、出管路溫差       用手觸摸儲液乾燥器的進、出管道,溫度應一致。如果進、出軟管溫度較大,一般是儲液乾燥器堵塞,應送修。四、觀察檢視窗
       觀察儲液乾燥器上的檢視窗,可看見檢視窗中製冷劑的流動情況。正常情況下,檢視窗中大體透明,增加或降低發動機轉速時出現氣泡。如果在檢視窗中經常看見氣泡在流動,則說明系統中製冷劑不足,需要補充。五、手感出風口溫度      1、用手感受蒸發器冷風出風情況,應有涼的感覺,並且風俗要足夠大;      2、在空調正常運行時,即使在最炎熱的夏天,也能保持車廂內外溫差在7~8℃以上。否則為製冷量不足(多數情況下),或車廂隔熱保溫不夠。六、觀察製冷劑壓力       對於獨立式空調系統,裝有指示其高、低壓管路壓力值的壓力錶,製冷系統運行正常與否,可通過觀測壓力確定。一般情況下,外界大氣溫度在24~35℃時,高壓側壓力應在1.0~1.8Mpa。壓力過高,過低均是系統運行不正常,應送修。七、聽空調系統聲音       1、若壓縮機傳出清脆而均勻的閥片跳動聲,即為正常的聲音。當聽到壓縮機電磁離合器發出刺耳噪聲時,多為電磁離合器磁力線圈老化,通電後所產生的電磁力不足或離合器片磨損引起其間隙過大,造成離合器打滑而發出尖叫聲(通常還伴隨有發熱現象),應送修。
     2、聽到壓縮機體內有較嚴重的摩擦聲,表明壓縮機潤滑油不足或斷油,應及時送修。     3、聽到壓縮機有敲擊聲時,表明製冷劑有“液擊”聲或奔油(油量過多)敲缸等故障,大多數是由於系統內製冷劑過多或膨脹閥開度大,導致製冷劑在未被完全汽化的情況下吸入壓縮機。此現象對壓縮機的危害很大,有可能損壞壓縮機內部零件。遇到此情況,應立即停止使用送修;     4、當聽到壓縮機外部拍擊聲時,可能傳動帶太松或磨損;     5、若聽到空調器內的風扇轉動有異常響聲,則可能是葉片碰擊物體,或是風扇軸承磨損、缺油;     6、當停機過程中,如能清晰地聽到基體運動部件連續的撞擊聲,可能壓縮機的運動部件磨損亞種,引起軸與軸承之間、活塞與缸體之間、連杆與軸之間間隙過大或者出現鬆動,應立即停機送修。
【汽車養護知識(59)】如何識別發動機電路、油路故障?【汽車養護知識(58)】檢查愛車喇叭故障 方案這裡有【汽車養護知識(57)】怎樣檢查汽車空調系統工作是否正常?【汽車養護知識(56)】發動機抖動應怎樣檢查?【汽車養護知識(55)】根據火花塞工況判斷發動機故障【汽車養護知識(54)】愛車音響維護小知識【汽車養護知識(53)】怎樣防止電噴發動機產生積碳?【汽車養護知識(52)】六個方法教你辨別機油問題【汽車養護知識(51)】清潔和更換空氣濾清器有秘笈【汽車養護知識(50)】發動機保養 工作不可省【汽車養護知識(49)】愛車“休息”前 七項檢查要遵守【汽車養護知識(48)】夏天出行 防曬防熱要做足【汽車養護知識(47)】汽車行駛途中應檢查哪些項目?【汽車養護知識(46)】做到五點 汽車起步安全可靠【汽車養護知識(45)】輪胎不耐用?七點原因最常見【汽車養護知識(43)】冬天汽車預熱與蓄電池保養【汽車養護知識(42)】愛車換季 維護保養不能少【汽車養護知識(41)】轉向盤操作有妙招 方向由你掌握【汽車養護知識(40)】操作製動踏板的四種方法與注意事項【汽車養護知識(39)】如何避免車內污染?【汽車養護知識(38)】注意九點冬季保養不用愁【汽車養護知識(37)】如何合理操作加速踏板?【汽車養護知識(36)】四點操作導致發動機啟動不規範【汽車養護知識(35)】五妙招讓自動擋汽車通行無障礙【汽車養護知識(34)】四點解決汽車空調對健康的不良影響【汽車養護知識(33)】愛車大修不含糊四點依據來助您【汽車養護知識(32)】六大原因導致行駛時方向搖擺【汽車養護知識(31)】汽車消毒種類多,愛車健康選擇多【汽車養護知識(30)】清洗車身外部件的四點建議【汽車養護知識(29)】檢查維護汽車照明燈、信號燈注意三點問題?【汽車養護知識(28)】駕駛者在愛車保養過程中常見的六點錯誤【汽車養護知識(27)】行車途中風擋玻璃碎裂應怎麼處理?【汽車養護知識(26)】防止清除玻璃上的霜雪幾個妙招【汽車養護知識(25)】根據異味判斷汽車故障的幾種方法【汽車養護知識(24)】行車途中油液缺失的幾種代替方案【汽車養護知識(23)】快速消除玻璃霧氣的幾種方法【汽車養護知識(22)】防止汽車自燃的幾點妙招【汽車養護知識(21)】車廂清潔的七點建議【汽車養護知識(20)】汽車內飾的養護有哪些注意事項?【汽車養護知識(19)】嚴冬季節行車駕駛者應重點注意什麼問題?【汽車養護知識(18)】怎樣洗車才算比較科學合理?【汽車養護知識(17)】進入冬天汽車保養有哪些注意事項?【汽車養護知識(16)】新車走合前要做哪些工作?【汽車養護知識(15)】維護檢查雨刮器應注意哪些問題?【汽車養護知識(14)】火花塞的簡介與故障檢查維修的方法【汽車養護知識(13)】怎麼檢查維護汽車輪胎?【汽車養護知識(12)】汽車較長時間停駛有什麼危險?應該怎麼防範?【汽車養護知識(11)】啟動機不工作應怎樣檢查?【汽車養護知識(10)】自動變速器的常見故障及原因及採用的檢查方法【汽車養護知識(9)】駕駛者對愛車的不當做法有哪些?【汽車養護知識(8)】在保證汽車技術性能的前提下,怎樣降低維護費用?【汽車養護知識(7)】如何正確使用安全帶? 【汽車養護知識(6)】如何掌握汽車故障排除的方法?【汽車養護知識(5)】發動機啟動後應檢查哪些項目?【汽車養護知識(4)】怎樣正確使用後視鏡?【汽車養護知識(3)】汽車發生故障的徵兆有哪些?【汽車養護知識(2)】汽車維護有那些注意事項?【汽車養護知識(1)】自動擋汽車行駛過程中應注意哪些問題?
發表於 2011-1-13 13:07:48 |只看該作者
