其他內容 (討論:12510)
查看: 5208|回覆: 1
【汽車養護知識(58)】檢查愛車喇叭故障 方案這裡有 [複製鏈接]
發表於 2010-12-3 10:56:51 |只看該作者 |倒序瀏覽
      汽車喇叭故障的檢查處理方法可以參考下面的做法唷~~一、喇叭音響不正常    1、當音頻尖鋭而刺耳時,應增大鐵心氣隙;    2、當音調低啞,應適當減小鐵心氣隙;    3、氣隙與觸點間隙由於相互影響,所以當調妥氣隙後,還需調整觸點間隙;    4、觸點間壓力大時,喇叭聲響會比較大;    5、觸點間壓力減小時,喇叭聲響會比較小,通過反復調整觸點間隙和鐵心氣隙,使兩者都達到理想值,實現喇叭聲音悅耳、清晰、音量適中;    6、鬆開觸點調整螺帽上的鎖緊螺母,在喇叭發響時,調整螺母和活動觸電臂的壓力;    7、反復調整幾次,感到滿意後,將螺母擰緊;二、喇叭不響
    1、若按喇叭按鈕,喇叭不響,但其他電器還有電時,可能是喇叭繼電器、導線及喇叭按鈕有故障;    2、先按下按鈕,如果聽到繼電器有“聲響(即觸點閉合),但喇叭不響,則表明繼電器觸點氧化燒蝕;    3、若繼電器沒有聲響,可用螺絲刀將繼電器按鈕接線柱搭鐵短路,此時如觸點閉合喇叭響,說明是按鈕氧化,銹蝕導致接觸不良;    4、若觸點仍不閉合,說明繼電器線圈有斷路;    5、用螺絲刀將喇叭繼電器的“電池“與喇叭兩接線柱短路,若喇叭不響,說明喇叭故障,若喇叭發響說明喇叭良好;三、 喇叭發聲“嘶啞“
     1、喇叭發生嘶啞,有顫抖聲,或時響時不響,多是喇叭支架裝置鬆動、搭鐵不良或線圈鬆動,以及震動膜片破裂;     2、若膜片破裂應換新件,觸點燒蝕時可用白金砂條或0號紗布打磨,然後調整螺母作聲響調整;     3、在發動機尚未啟動時,按喇叭發聲低啞,是由於蓄電池虧電,若發動機啟動後中速運轉,電流錶指向充電,再按喇叭其聲響恢復正常;四、喇叭長鳴不止
       行車途中喇叭長鳴不止,最好辦法是拆下喇叭繼電器“電源”接柱上的電源導線,喇叭長鳴即可停止,然後再查找故障;五、按鈕或放開喇叭按鈕時,只響一聲       故障原因:喇叭鐵心能吸引銜鐵,但不能使電路切斷,無法連續震動發聲。       檢查方法:     1、檢查調整螺母是否鬆動,觸點能否張開;     2、檢查電容器或附加電阻是否短路;     3、觸點間是否短路,如短路應及時排除;     4、檢查活動觸點臂彈片是否斷裂,使觸點不能張開,如斷裂,應與更換六、鬆開喇叭按鈕喇叭響聲不停     1、鬆開喇叭按鈕響聲不停時,應用手拍擊按鈕,解除按鈕髮卡現象。如響聲仍然不停,應拆下按鈕檢查排除;     2、若喇叭按鈕、喇叭繼電器良好,應檢查喇叭內部搭鐵七、喇叭繼電器損壞    1、當喇叭繼電器觸點和線圈被燒壞時,應急處理方法是,可從繼電器喇叭接線柱上拆下喇叭線,將其接在防霧燈開關上,用手撥動開關,喇叭即可發音;    2、汽車上裝有雙音喇叭時,可少裝一隻電喇叭,防止通過開關電流過大;    3、用啟動繼電器代替喇叭繼電器,將繼電器電源接柱接電源,啟動機接柱接喇叭,電樞接柱按鈕,用一根導線將電池接柱和點火開關接柱相接,可應急使用
【汽車養護知識(59)】如何識別發動機電路、油路故障?【汽車養護知識(58)】檢查愛車喇叭故障 方案這裡有【汽車養護知識(57)】怎樣檢查汽車空調系統工作是否正常?【汽車養護知識(56)】發動機抖動應怎樣檢查?【汽車養護知識(55)】根據火花塞工況判斷發動機故障【汽車養護知識(54)】愛車音響維護小知識【汽車養護知識(53)】怎樣防止電噴發動機產生積碳?【汽車養護知識(52)】六個方法教你辨別機油問題【汽車養護知識(51)】清潔和更換空氣濾清器有秘笈【汽車養護知識(50)】發動機保養 工作不可省【汽車養護知識(49)】愛車“休息”前 七項檢查要遵守【汽車養護知識(48)】夏天出行 防曬防熱要做足【汽車養護知識(47)】汽車行駛途中應檢查哪些項目?【汽車養護知識(46)】做到五點 汽車起步安全可靠【汽車養護知識(45)】輪胎不耐用?七點原因最常見【汽車養護知識(43)】冬天汽車預熱與蓄電池保養【汽車養護知識(42)】愛車換季 維護保養不能少【汽車養護知識(41)】轉向盤操作有妙招 方向由你掌握【汽車養護知識(40)】操作製動踏板的四種方法與注意事項【汽車養護知識(39)】如何避免車內污染?【汽車養護知識(38)】注意九點冬季保養不用愁【汽車養護知識(37)】如何合理操作加速踏板?【汽車養護知識(36)】四點操作導致發動機啟動不規範【汽車養護知識(35)】五妙招讓自動擋汽車通行無障礙【汽車養護知識(34)】四點解決汽車空調對健康的不良影響【汽車養護知識(33)】愛車大修不含糊四點依據來助您【汽車養護知識(32)】六大原因導致行駛時方向搖擺【汽車養護知識(31)】汽車消毒種類多,愛車健康選擇多【汽車養護知識(30)】清洗車身外部件的四點建議【汽車養護知識(29)】檢查維護汽車照明燈、信號燈注意三點問題?【汽車養護知識(28)】駕駛者在愛車保養過程中常見的六點錯誤【汽車養護知識(27)】行車途中風擋玻璃碎裂應怎麼處理?【汽車養護知識(26)】防止清除玻璃上的霜雪幾個妙招【汽車養護知識(25)】根據異味判斷汽車故障的幾種方法【汽車養護知識(24)】行車途中油液缺失的幾種代替方案【汽車養護知識(23)】快速消除玻璃霧氣的幾種方法【汽車養護知識(22)】防止汽車自燃的幾點妙招【汽車養護知識(21)】車廂清潔的七點建議【汽車養護知識(20)】汽車內飾的養護有哪些注意事項?【汽車養護知識(19)】嚴冬季節行車駕駛者應重點注意什麼問題?【汽車養護知識(18)】怎樣洗車才算比較科學合理?【汽車養護知識(17)】進入冬天汽車保養有哪些注意事項?【汽車養護知識(16)】新車走合前要做哪些工作?【汽車養護知識(15)】維護檢查雨刮器應注意哪些問題?【汽車養護知識(14)】火花塞的簡介與故障檢查維修的方法【汽車養護知識(13)】怎麼檢查維護汽車輪胎?【汽車養護知識(12)】汽車較長時間停駛有什麼危險?應該怎麼防範?【汽車養護知識(11)】啟動機不工作應怎樣檢查?【汽車養護知識(10)】自動變速器的常見故障及原因及採用的檢查方法【汽車養護知識(9)】駕駛者對愛車的不當做法有哪些?【汽車養護知識(8)】在保證汽車技術性能的前提下,怎樣降低維護費用?【汽車養護知識(7)】如何正確使用安全帶? 【汽車養護知識(6)】如何掌握汽車故障排除的方法?【汽車養護知識(5)】發動機啟動後應檢查哪些項目?【汽車養護知識(4)】怎樣正確使用後視鏡?【汽車養護知識(3)】汽車發生故障的徵兆有哪些?【汽車養護知識(2)】汽車維護有那些注意事項?【汽車養護知識(1)】自動擋汽車行駛過程中應注意哪些問題?
發表於 2011-1-13 13:07:44 |只看該作者
