其他內容 (討論:12515)
查看: 1906|回覆: 1
【汽車養護知識(70)】發動機低溫條件下啟動困難應怎樣處理? [複製鏈接]
發表於 2010-12-30 15:13:44 |只看該作者 |倒序瀏覽
       嚴寒季節條件汽車發動機啟動時比較困難,一般是因溫度滴燃油霧化不良等因素造成,同時點火電路工作不良也有直接影響。一、啟動時先拉阻風門,啟動發動機,如能啟動,說明燃油霧化不良
      對於電噴發動機檢查其低溫啟動裝置和預熱裝置是否正常。對於化油器式發動機啟動時,不可預先踩踏加速踏板次數過多,否則燃油會進入燃燒室過多,導致火花塞電極被淹,不能點火。二、啟動時若起動機無力
     啟動時若起動機無力,應檢查蓄電池電量是否充足,連接線是否鬆動等。三、汽缸銹蝕、漏氣    若發動機的油、電路均正常,對長時間停駛的汽車,可檢查汽缸內是否銹蝕,漏氣等。四、噴油嘴的結膠       噴油嘴是發動機油路架構中比較精密的部件,它工作情況的好壞,直接影響到發動機的工作效率。但是由於汽油的品質參差不齊,再加上汽油中含有膠質的物質,時間長了,噴油嘴就會有結膠的現象,這東西也讓汽車在冷開機的時候不容易,而啟動後如果溫度上來了,膠質就會因溫度的變化而變得稀疏,感覺發動機的功率又理想了。       行駛到一定里程的發動機,噴油嘴到一定的時候得拆洗,清洗完後做噴油試驗,確定幾個噴油嘴噴油量正常,而後再裝上,這樣的效果會好一些。而一般打“點滴”的辦法,實際上是油路的高級保養,效果會差一些。拆洗噴油嘴最好到手藝好一點的地方去處理。 五、發動機的積炭
       發動機積炭的產生最主要是兩個原因:一個是油品質量;還有就是交通擁堵低速行駛或怠速時間過長。        如果發動機內部的積炭過多,冷車啟動時噴油嘴噴出的汽油會被積炭大量吸收,這樣就會導致冷開機的混合氣過稀,從而使啟動困難。       在勉強啟動後吸附在積炭上的汽油又會被發動機的真空吸力吸入汽缸內燃燒,又使混和氣變濃。發動機的可燃混和氣時稀時濃,造成冷開機後怠速抖動。       還有,積炭過過,也使得發動機內進氣道變得狹窄,進氣量達不道正常數值,導致發動機功率下降。       所以,行駛到一定里程的發動機,清洗積炭是必須的。 【汽車養護知識(74)】汽車高速斷火的原因有哪些?【汽車養護知識(73)】夏季汽車散熱應注意哪些問題?【汽車養護知識(72)】新車走合期內應注意哪些問題?【汽車養護知識(71)】空氣濾清器使用保養方法有哪些?【汽車養護知識(70)】發動機低溫條件下啟動困難應怎樣處理?【汽車養護知識(69)】發動機熱車啟動困難應怎樣處理?【汽車養護知識(68)】發動機機油壓力不正常怎樣檢查、處理?【汽車養護知識(67)】怎樣檢查、判斷發動機的異常聲響?【汽車養護知識(66)】發動機工作不良怎樣檢查?【汽車養護知識(65)】怎樣維護汽車儀錶?【汽車養護知識(64)】柴油發動機排氣冒藍煙是何原因?【汽車養護知識(63)】電噴發動機啟動、運行不正常時怎樣檢查處理?【汽車養護知識(62)】愛車行駛時發動機溫度過高應怎樣檢查處理?【汽車養護知識(61)】發動機潤滑油異常?四點檢查不可少【汽車養護知識(60)】參考四點解決發動機異響困擾【汽車養護知識(59)】如何識別發動機電路、油路故障?【汽車養護知識(58)】檢查愛車喇叭故障 方案這裡有【汽車養護知識(57)】怎樣檢查汽車空調系統工作是否正常?【汽車養護知識(56)】發動機抖動應怎樣檢查?【汽車養護知識(55)】根據火花塞工況判斷發動機故障【汽車養護知識(54)】愛車音響維護小知識【汽車養護知識(53)】怎樣防止電噴發動機產生積碳?【汽車養護知識(52)】六個方法教你辨別機油問題【汽車養護知識(51)】清潔和更換空氣濾清器有秘笈【汽車養護知識(50)】發動機保養 工作不可省【汽車養護知識(49)】愛車“休息”前 七項檢查要遵守【汽車養護知識(48)】夏天出行 防曬防熱要做足【汽車養護知識(47)】汽車行駛途中應檢查哪些項目?【汽車養護知識(46)】做到五點 汽車起步安全可靠【汽車養護知識(45)】輪胎不耐用?七點原因最常見【汽車養護知識(43)】冬天汽車預熱與蓄電池保養【汽車養護知識(42)】愛車換季 維護保養不能少【汽車養護知識(41)】轉向盤操作有妙招 方向由你掌握【汽車養護知識(40)】操作製動踏板的四種方法與注意事項【汽車養護知識(39)】如何避免車內污染?【汽車養護知識(38)】注意九點冬季保養不用愁【汽車養護知識(37)】如何合理操作加速踏板?【汽車養護知識(36)】四點操作導致發動機啟動不規範【汽車養護知識(35)】五妙招讓自動擋汽車通行無障礙【汽車養護知識(34)】四點解決汽車空調對健康的不良影響【汽車養護知識(33)】愛車大修不含糊四點依據來助您【汽車養護知識(32)】六大原因導致行駛時方向搖擺【汽車養護知識(31)】汽車消毒種類多,愛車健康選擇多【汽車養護知識(30)】清洗車身外部件的四點建議【汽車養護知識(29)】檢查維護汽車照明燈、信號燈注意三點問題?【汽車養護知識(28)】駕駛者在愛車保養過程中常見的六點錯誤【汽車養護知識(27)】行車途中風擋玻璃碎裂應怎麼處理?【汽車養護知識(26)】防止清除玻璃上的霜雪幾個妙招【汽車養護知識(25)】根據異味判斷汽車故障的幾種方法【汽車養護知識(24)】行車途中油液缺失的幾種代替方案【汽車養護知識(23)】快速消除玻璃霧氣的幾種方法【汽車養護知識(22)】防止汽車自燃的幾點妙招【汽車養護知識(21)】車廂清潔的七點建議【汽車養護知識(20)】汽車內飾的養護有哪些注意事項?【汽車養護知識(19)】嚴冬季節行車駕駛者應重點注意什麼問題?【汽車養護知識(18)】怎樣洗車才算比較科學合理?【汽車養護知識(17)】進入冬天汽車保養有哪些注意事項?【汽車養護知識(16)】新車走合前要做哪些工作?【汽車養護知識(15)】維護檢查雨刮器應注意哪些問題?【汽車養護知識(14)】火花塞的簡介與故障檢查維修的方法【汽車養護知識(13)】怎麼檢查維護汽車輪胎?【汽車養護知識(12)】汽車較長時間停駛有什麼危險?應該怎麼防範?【汽車養護知識(11)】啟動機不工作應怎樣檢查?【汽車養護知識(10)】自動變速器的常見故障及原因及採用的檢查方法【汽車養護知識(9)】駕駛者對愛車的不當做法有哪些?【汽車養護知識(8)】在保證汽車技術性能的前提下,怎樣降低維護費用?【汽車養護知識(7)】如何正確使用安全帶? 【汽車養護知識(6)】如何掌握汽車故障排除的方法?【汽車養護知識(5)】發動機啟動後應檢查哪些項目?【汽車養護知識(4)】怎樣正確使用後視鏡?【汽車養護知識(3)】汽車發生故障的徵兆有哪些?【汽車養護知識(2)】汽車維護有那些注意事項?【汽車養護知識(1)】自動擋汽車行駛過程中應注意哪些問題?
發表於 2011-1-13 13:03:47 |只看該作者
