查看: 20235|回覆: 0
長假出遊您該注意的汽車發不動的原因! [複製鏈接]
發表於 2019-1-24 16:17:48 |只看該作者 |倒序瀏覽
冬天開車最怕遇到天氣冷,引擎發不動是感到最掃興。通常沒電專家說有幾大問題,平常除了平常的檢查之外,還要考慮是否有正確的駕駛習慣和使用有品質的電瓶等,汽車無法啟動的原因有很多原因,筆者根據自由時報 、車訊王整理資料如下,去修車廠修具有充分的知識,才能避免與到不肖廠商亂敲一筆。
  • 電瓶掛點
要判斷是否是電瓶有否問題,可將車子啟動,有聲音,原因較多,建議可送到車廠去查,
若沒有聲音大多都是電瓶沒電啦、檔位開關接觸不良或是啟動馬達壞了。
電瓶若是換沒多久,可能是忘記關大燈,所以耗電量大,造成電瓶沒電汽車發不動。
但電瓶掛點的原因有很多,可能是忘記關大燈,或是電線腐蝕影響電力的流動,或者
是電瓶老化、電瓶已漏水。
摘自博世汽車零件
  • 交流發電機故障
發電機若故障,應該會有警示燈,但有可能因為充電系統的輸出狀況太差,警示燈可能無法顯示。
摘自十堰市恩同汽車部件有限公司
  • 啓動器故障,所以車子無法發動
  • 火星塞太髒
火星塞太髒,有可能是車輛無法啟動的原因。現在的火星塞壽命都可達到 10 萬英里(約 16 萬公里),由於火星塞不是重要項目,車主容易忽略更換。
摘自博世汽車零件
  • 汽車空氣濾清器
灰塵跟各種污染,讓空氣濾清器被卡住,會影響車輛點火狀況,導致無法發動。根據車評家、 幫趣(BANGQU.COM)空濾是一種過濾器,主要用於空氣過濾。發動機在工作過程中要吸進大量的空氣,如果空氣不經過濾,空氣中懸浮的塵埃會直接被吸入氣缸中,就會加速活塞組及氣缸的磨損。
較大的顆粒進入活塞與氣缸之間,會造成嚴重的「拉缸」現象,拉缸是發動機活塞或活
塞環將氣缸工作表面拉出傷痕的現象,造成發動機動力下降,汽車行駛無力,嚴重時排
氣管還會冒出濃濃的藍白色煙霧,會增大發動機進氣阻力,降低發動機運轉效率,影響
動力輸出。
摘自【明水自動車】K&N高流量原廠交換型空氣濾芯
  • 汽油過濾器
汽油過濾器功能是保護噴射系統和引擎不受燃料中顆粒及其他殘渣損傷,要依據廠商說明書,固定更換汽油過濾器,化油器引擎、汽油管過濾器和電子噴射系統汽油過濾器,都要用到汽油管過濾器,可預防起動問題及引擎運作不順, 並可保護噴嘴不被雜質阻塞,。
再小的顆粒都可能對車輛噴射系統造成嚴重磨損。 好的過濾器能濾除直徑小於千分之一毫米的微小雜質,確保零件性能與壽命。
根據自由時報報導燃油濾清器,可以阻絕汽油以外的物品或塵土進入燃燒室,但仍然有更換期限,一般來說,大約 2 萬至 4 萬英里(約 3.2 萬至 6.4 萬公里)更換一次,如果常在塵土多的地方行駛,則要提早更換。
摘自博世汽車零件
  • 燃油泵
根據百度報導燃油泵是電噴汽車燃油噴射系統的基本組成之一,位於車輛油箱內部,燃油泵
在啟動和發動機運轉時工作,發動機停止而點火開關仍處於ON時,HFM-SFI控制模組關閉
燃油泵的電源,以避免意外點火。燃油泵作用是把燃油從燃油箱中吸出、加壓後輸送到供油
管中,和燃油壓力調節器配合建立一定的燃油壓力,若舊燃油泵故障時,須找專業維修人員
處理,倘若不瞭解如何拆卸,自行拆下該燃油泵後,由於泵殼內剩餘有燃油,若在通電試驗
時,一旦電刷與換向器接觸不良,就會產生火花引燃泵殼內燃油而引起爆炸注意安全
新的燃油泵對新更換的燃油泵,也不可自行拆下,因為油泵電動機密封在泵殼內,若通電產生的熱量無法散發,電樞一旦過熱就會燒毀電動機,故必須將燃油泵浸泡在燃油中進行試驗。
燃油泵離開油箱後,應及時將油泵擦拭乾淨,放在乾淨的地方且遠離電源,遵循“先接線,後通電”應避免產生火花。
可基於以下動作判斷把鑰匙轉到 On,會聽得到很小聲的燃油泵運作聲音,但如果燃油泵沒辦法運作,基本上也無法啟動車輛。
  • 油箱沒油
油箱沒油,在儀表板上可看得到油箱不足警示燈,電腦和其他啟動系統沒反應,其他就算是正常,也發動不起來。
  • 方向盤鎖
方向盤是鎖住狀態,沒有轉到點火開關時,所以無法啟動車輛。
  • 保全系統或其他電子零件
若不是原廠所安裝的電子產品,車主加裝的電子產品太多,會使得有啟動狀況會有影響,最好安裝之前詢問原廠,避免花費太多的金錢。
賜福企業有限公司網址:
1.goo.gl/MKxCyT
2.https://www.carhfc.com.tw/
3.https://www.cfloan.com.tw/
4.http://www.tacloan.com.tw/
5.http://www.loanhfc.com.tw/
相關原文出處:
1.自由時報http://auto.ltn.com.tw/news/11476/7
2.博世汽車零件 台灣https://tw.bosch-automotive.com/zh/startpage/startpage_1
3.幫趣http://bangqu.com/A3Um95.html
4.車訊 https://carnews.com/article/info ... 8-8ee2-42010af00004
5.車評家https://kknews.cc/zh-tw/car/oylmkm.html
