查看: 24576|回覆: 2
【維修】汽車底盤系統損壞怎麼辦 最佳應急措施 [複製鏈接]
發表於 2011-9-23 19:02:24 |只看該作者 |倒序瀏覽
在遠離修車點時,汽車壞了,那真是讓車主頭疼。有備則無患,因此,有了汽車平常就應注意汽車的保養
說到汽車的養護,底盤護理最容易被車主忽視,但在冬季或濕滑天氣底盤維護的好壞重要性就很明顯了。在冬季要對底盤進行養護就要徹底做底盤清洗及防銹 處理。
首先要對底盤進行徹底的清潔,如果底盤上的泥汙過多,還要用去油污的清潔劑洗一遍,使底盤露出原有的本色,這樣防銹護理才可以開始進行。在專業 的美容店裡,可將汽車升到舉升架上進行底盤清洗、擦拭,再進行防銹護理。在這中間要注意的是,在清洗後一定要等到底盤上的水分幹透後,才能進行防銹護理。 在進行護理時,一定要保持均勻的噴敷塗層,形成一層保留持久的均勻防銹塗層。全部完工後再進行5-10分鐘的自然風乾,底盤防銹處理才算完成。
做完專業的底盤護理後,也並不代表萬無一失了,其中有一個誤區,那就是時常人們為了愛車會對車子自行進行沖洗,其中時常會加入一些清潔劑,這時請注意不要用鹼性清洗劑?洗衣粉等?沖洗車身和底盤,否則會影響防銹效果並縮短防銹時間。
建議車主去專業美容店做底牌護理,其品質的好壞有一個簡單方法可以試出:做完防銹護理的底盤在高壓噴水沖洗後幾乎不掛水珠,這樣的效果才代表是貨真價實的護理,才可起到很好的防銹保護效果。
汽車底盤機件損壞急救有方
當汽車在野外或遠離修車地點而遇到底盤機件損壞時,針對不同故障情況,可以利用以下急救方法將車開到修車條件的地方。
制動分泵漏制動液或分泵管路折斷,可在分泵管路接頭處用鐵皮、銅皮做個小墊子,將管路堵死,再旋緊螺釘,或者將斷口夾扁、捲曲堵漏,使該輪不起制動用作。但這樣做可能會造成單邊制動,駕駛時要注意安全。
制動總泵缺制動液,可用酒精或白酒代替,特殊情況下可用清水代替。制動皮碗發漲,將發漲的皮碗放在熱水中浸泡10分鐘-20分鐘,將皮碗上的含油成分去掉,這樣就可以使皮碗恢復原來的尺寸。
離合器摩擦片燒蝕打滑,對燒蝕不太嚴重的摩擦片,可翻面使用。如燒蝕嚴重,可用棉布或帆布數層(其厚度應與原摩擦片一致),用鋼絲或鐵絲穿過鋼片上的孔,使其固定。駕駛車輛時應做到起步平穩,換擋動作迅速。
橫拉杆球節斷損,在保險杠或其它不影響行駛的地方,卸下一隻與球節總長度相似的螺釘,取代斷損的球節,裝上轉向節臂與螺母後,將螺釘露出部分用錘子 鉚好。三軸汽車差速器齒輪損壞,如中、後橋差速器損壞任何一隻,都可將該橋傳動軸和半軸拆下,繼續行駛。若前差速器損壞,可將輪轂接合盤拆下後繼續行駛
發表於 2013-7-7 12:36:04 |只看該作者
發表於 2013-7-20 17:49:46 |只看該作者
