查看: 24438|回覆: 2
【保養】春節長途自駕遊歸來 分享節後用車保養 [複製鏈接]
發表於 2012-2-6 15:06:24 |只看該作者 |倒序瀏覽
      春節長假裡回家探親訪友,出外旅行等等,是動用車輛最頻繁的時候,愛車經歷長時間的奔波後,也該好好放鬆一下,做個體檢咯。
  一、保養之前先預約
   長假之後是汽車保養維修的高峰時期,各保養連鎖店修車保養的車輛排得像長龍。春節期間自駕遊車輛少則跑幾百公里,多的往返要跑上千公里,一般每隔5000公里就要保養一次,所以節後到了保養公里數的車輛比較多。再加上過節期間維修工人也要休息,使得節後的保養和維修遭遇高峰。
    目前很多保養連鎖店和美容店都有“預約”服務,方便車主安排時間進行保養和維修,也利於維修廠或美容店安排工作人員。車主最好提前打個電話,先與工作人員聯系預約,這樣不僅節省時間,而且不會耽誤用車。
  二、清洗車身
    春節長途跋涉後,首先應對汽車底盤、輪胎鋼圈、前後燈、保險杠、門窗玻璃等外部部位進行全面清洗。另外還需觀察一下車身有無劃痕,許多車主在回老家過年或自駕遊途中,由於對路面的不熟悉或一些路面狀況較差,可能會導致車輛外部產生明顯刮傷、撞凹的痕跡,特別是在前保險杠位置。如果發生碰撞,車主要及時做好噴漆處理。很多劃痕、擦痕在車體清洗乾淨後才暴露。因此,專家建議,首先需要給車輛做一次徹底清洗。
  三、檢查輪胎
    其次,輪胎是車輛接觸地面的唯一部件,因此受傷幾率也較高。對於汽車基礎保養,車主可自行檢查輪胎是否有明顯外傷、刮痕。如果胎側有明顯傷痕,最好換掉,因為胎側壁較薄,承受的壓力有限,出現傷痕爆胎的機會會大大增加。保養時首先應檢查輪胎氣壓、磨損狀況,螺母有無鬆動或脫落,除去雙胎間或胎面上的嵌入物及鐵釘等尖銳雜物。如果車子開起來有跑偏或打擺現象,則需重新做四輪定位或動平衡。
  四、檢查底盤
   車主可回憶在行駛過程中底盤是否有被刮過的經歷,對比愛車假期前後是否有明顯變化。如果出現底盤異響、方向盤抖動、車輛停放位置出現油漬等現象,就說明 底盤已受損。這是因為路面障礙物刮傷底盤後,可能會導致底盤的一些零件變形,特別是上下擺臂、左右方向拉杆等容易發生變形。另外,一些輕微碰刮同樣會引起 機油底殼或波箱油底殼等發生輕微滲漏,而這些都是車主自行檢測無法及時發現的問題。出現這樣的情況,車主應該把愛車開到修理廠做專業的底盤防銹護理或噴上塗料,做一次底盤裝甲以免留下後患。
  五、檢查故障
  對於春節期間跑長途的車主,針對系統是否有故障,可重點檢查動力總成、刹車總成等,有故障第一時間修理。為了保險起見,保養連鎖店通常會建議跑完長途的車主在下一次加油之前去店里檢修,通過把油放空,然後再加一些清理油路的添加劑來對發動機油路進行保養, 但並非所有車輛都需要做個檢查。經過長途跋涉,可能汽車內的各種油料都使用殆盡,因此檢查一下燃料、潤滑油料及制動液是必須的,如有缺少要及時補;如果太髒,則需更換新油和新濾芯。此外,還要檢查一下散熱器貯水量,檢查冷卻系統各接頭有無鬆動、滲漏等情況。對於汽車基礎保養,細心的車主可以檢查傳動皮帶的鬆緊和曲張程度是否合適,用手按皮帶中部,若皮帶下沉幅度大約為兩個傳動輪距離的3-5%,即為合適,否則皮帶過緊會加劇傳動輪和軸承的磨損。另外,皮帶 出現異響也要及時檢查和修正。
  六、刹車系統不容忽視
  自駕遊中頻繁刹車是難以避免的。尤其是在山區行駛過的車輛,由於路面上下坡、彎道多,汽車行駛不平穩,汽車的制動系統使用頻繁。尤其在長時間下坡後,應該及時檢查刹車盤及刹車片。因為,長時間踩刹車會造成高溫,使刹車盤及刹車片表面嚴重磨損。
  車主可以透過車輪鋁合金鋼圈目測刹車碟表面,這一招數在平時也很有用。刹車碟表面原本光滑,如果有明顯凹槽,可能是車輛行駛在砂石路面上時,一些細小的砂石卡在刹車碟與卡鉗之間,不斷摩擦刹車碟的表面,所以出現凹槽。
  七、檢查油路
   另外,對於春節期間沒用車的車主,則可以重點檢查油路及油水。長假期間,部分車主因為外出長途飛機旅行等原因並沒有用車,車輛處於停駛狀態,有些車主認 為沒有保養的必要。其實這是一個誤區,車輛如果長期不使用,表面似乎沒有任何磨損,實際上長期停放會使機油、刹車油、防凍液等出現變質的狀況,尤其是露天停放的車輛,由於天氣冷、氣溫低,車內的液體更容易出現異常。所以長期不使用車輛的車主最好也給愛車做一個檢查。
發表於 2013-7-7 12:32:23 |只看該作者
發表於 2013-7-20 18:40:07 |只看該作者
