查看: 3554|回覆: 2
【汽車養護知識(29)】維護照明燈、信號燈應注意三點問題 [複製鏈接]
發表於 2010-10-20 10:53:02 |只看該作者 |倒序瀏覽
一、理解照明燈具有的功能
       檢查維護汽車照明燈、信號燈對教師這至關重要,燈光系統直接關係到行車的安全性。有的駕駛者認為檢查維護汽車燈具和更換燈泡很簡單,隨著新技術的應用,很多情況下車燈的故障絕不僅限於燈泡燒壞、插座銹蝕或插頭損壞等問題,很多汽車燈光是由計算機控制的,具有自動控制、自診斷和自動報警等功能,同時還具有一些特殊要求,檢查維護時需要注意參閱汽車的使用手冊。      很多汽車燈光具有邏輯控制功能,例如,有的燈光須在發動機啟動之後才能開啟,有的燈光須在駐車製動鬆開之後才能開啟,有的汽車裝備了光控燈,有的汽車燈光控制中加裝了延時器等,所以檢查維護燈光時,要注意燈光控制結構和功能特點。      若前照燈損壞,應注意用型號、功率相同的燈泡替換,例如,有的汽車裝備了高亮度前照燈,此種前照燈不能與普通的石英鹵素燈泡互換。二、前照燈調整的方法       前照燈光束方向的調整矯正也是檢查維護汽車燈光的重要內容,忽視或矯正不准前照燈光束方向將會影響汽車夜間行車安全。除了前照燈之外,對轉向燈、牌照燈、示寬燈、駐車燈、倒車燈以及製動燈(包括中間、高位製動燈)等,也要認真維護檢查。例如,霧燈一般安裝在汽車上較低的位置,因此極易收到石塊的損傷,維護檢查時要針對各個燈光的特點,實現汽車燈光的完好,準確和有效。       前照燈燈泡的線束插接器端子的腐蝕會導致前照燈不亮,這是前照燈的常見故障。當用電壓錶、歐姆表或試燈檢測電路時,首先應檢查故障多發的部件。      前照燈在更換之前,還應先目測檢查導線絕緣有無損壞、鏈接是否鬆動及走線是否得當。      前照燈主要用於照明汽車前方道路,它與其他照明燈相比,有特殊的光學結構。三、前照燈維護的注意事項
       前照燈應安裝牢固,配光鏡應保整潔,反射鏡和燈泡應保持完好,燈泡與線路燈座的鏈接應正確可靠,若接點鬆動,在使用前照燈時會因電路的時通時斷而燒壞燈絲。若接點氧化銹蝕,前照燈會因電路電壓壓降過大而使前照燈發光強度變暗甚至不亮。       注意檢查前照燈反射鏡與配光鏡之間的蜜蜂墊圈是否良好,若反射鏡髒污,可用壓縮空氣吹淨,若吹不淨,鍍鋁或鍍銀反射鏡只能用棉花沾熱水輕輕地擦洗,鍍鉻的反射鏡可用柔軟的毛巾沾少量的無水酒精由經中心向外螺旋形地輕輕擦拭,有的反射鏡鏡面有一層透明膜,清洗時要小心保護。反射鏡洗淨晾乾後再裝複,並注意對准標記,不要傾斜倒置。      前照燈除做好經常性的清潔和緊固外,在每次更換前照燈或汽車行駛一定里程後,應調整前照燈的光束,必要時應檢查前照燈的發光強度。在調整前應使前照燈安裝正確。【汽車養護知識(29)】檢查維護汽車照明燈、信號燈注意三點問題? 【汽車養護知識(28)】駕駛者在愛車保養過程中常見的六點錯誤 【汽車養護知識(27)】行車途中風擋玻璃碎裂應怎麼處理? 【汽車養護知識(26)】防止清除玻璃上的霜雪幾個妙招  【汽車養護知識(25)】根據異味判斷汽車故障的幾種方法 【汽車養護知識(24)】行車途中油液缺失的幾種代替方案 【汽車養護知識(23)】快速消除玻璃霧氣的幾種方法【汽車養護知識(22)】防止汽車自燃的幾點妙招【汽車養護知識(21)】車廂清潔的七點建議【汽車養護知識(20)】汽車內飾的養護有哪些注意事項?【汽車養護知識(19)】嚴冬季節行車駕駛者應重點注意什麼問題?【汽車養護知識(18)】怎樣洗車才算比較科學合理?【汽車養護知識(17)】進入冬天汽車保養有哪些注意事項?【汽車養護知識(16)】新車走合前要做哪些工作?【汽車養護知識(15)】維護檢查雨刮器應注意哪些問題?【汽車養護知識(14)】火花塞的簡介與故障檢查維修的方法 【汽車養護知識(13)】怎麼檢查維護汽車輪胎?【汽車養護知識(12)】汽車較長時間停駛有什麼危險?應該怎麼防範?【汽車養護知識(11)】啟動機不工作應怎樣檢查?【汽車養護知識(10)】自動變速器的常見故障及原因及採用的檢查方法【汽車養護知識(9)】駕駛者對愛車的不當做法有哪些?【汽車養護知識(8)】在保證汽車技術性能的前提下,怎樣降低維護費用?【汽車養護知識(7)】如何正確使用安全帶? 【汽車養護知識(6)】如何掌握汽車故障排除的方法?【汽車養護知識(5)】發動機啟動後應檢查哪些項目?【汽車養護知識(4)】怎樣正確使用後視鏡?【汽車養護知識(3)】汽車發生故障的徵兆有哪些?【汽車養護知識(2)】汽車維護有那些注意事項?【汽車養護知識(1)】自動擋汽車行駛過程中應注意哪些問題?
發表於 2010-10-30 20:39:07 |只看該作者
發表於 2011-1-13 13:17:48 |只看該作者
