查看: 9752|回覆: 0
【駕駛】您檢查過備胎嗎? [複製鏈接]
發表於 2011-9-29 10:43:45 |只看該作者 |倒序瀏覽
很多車主常常會忽視了對備胎的保養,等到某個輪胎發生意外狀況,取出備胎時才發現,備胎已經無法使用。
1、定期檢測備胎
     日常保養中或者長途出遊前,很少有車主對備胎進行檢測,而一些不專業的維修店也經常會疏忽這一點。備胎檢測主要是檢查胎壓和有無磨損和裂痕,在胎紋磨 損到磨損標誌線之前,要儘早對輪胎進行更換。
     提醒:如果胎側有細小裂紋,就不能用它跑長途或高速行車,因為輪胎側壁較薄,高速行車容易發生爆胎。
2、油品與備胎不放在一起
     輪胎的主要成分是橡膠,而橡膠最怕的就是各種油品的侵蝕。車主經常在後備廂內存放潤滑油等油品,這些油一旦沾到輪胎,會使輪胎發生脹蝕,將大大降低輪胎的使用壽命。
     提醒:如果輪胎沾到油,要及時用中性的洗滌劑把油污沖洗掉。
    3、備胎壽命4年左右
     很多車主認為,只要把備胎一直放在後備廂裡不使用,就可以“長命百歲”,這是不對的。經常會出現這樣的 情況:車主在爆胎後想更換備胎,但卻發現備胎在放置多年後,已嚴重老化,早已是廢胎。其實,因為輪胎是橡膠製品,存放時間太長會出現老化現象,一般輪胎的 老化期為4年左右,因此,到4年之後就應該更換備胎。
4、備胎不應長時間使用
     備胎因為使用頻率低、與地面的摩擦少,而且部分備胎的尺寸會比正胎尺寸小一些,其扁平率、胎寬或輪胎直 徑都與正常使用的輪胎不一樣,因此換上備胎後,四條胎的摩擦係數不同,地面附著力不同,氣壓不同,長時間使用會對車輛的制動系統、轉向系統及懸掛系統產生 一定的影響,給行車安全帶來隱患,還會使同向的其他輪胎產生摩擦不均勻等現象。
     提醒:有的備胎採用比較鮮豔的顏色,目的就是提醒車主及時換掉備胎。另外,使用備胎尤其是小型化的備胎時,要注意控制車速,一般的情況下以不超過80公里/小時為宜。
5、修補後輪胎放後輪有的車主會將修補過的輪胎作為備胎,這些輪胎如果要再次使用,一定要放在非驅動輪上,一般我們駕駛的中級及以下的車輛都是前驅車,而且由於前輪爆胎後汽車的方向更不容易控制,所以修補後的輪胎要放在後輪。
